Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S5 Programm auf Eprom Übertragen
    31.05.2010
    38
    Ich habe eine Programmänderung an einer S5-CPU103 durch geführt. Nun wollte ich das Programm auch auf dem gesteckten Eprom kopieren. Kann ich das einfach so machen mit der COPY taste oder muss ich das Programm extra auf den Eprom brennen?
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. =)
    Zitieren Zitieren S5 Programm auf Eprom Übertragen
    15.04.2011
    229
    Um die Kopierfunktion zu nutzen, brauchst Du ein EEprom. Wenn es nur ein Eprom ist, kannst Du das Eprom nur brennen, wenn Du es vorher mit UV löscht.
    190B
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Geht das EPROM brennen in der S5 cpu 103 ??
    15.04.2011
    229
    Habe ich nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, das die Kopierfunktion (EEprom schiessen) eben nur mit einem EEprom geht.
    190B
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (12.04.2012)
  6. #5
    13.09.2010
    178
    Hier:
    http://support.automation.siemens.co...lient=adsearch
    steht folgendes:
    EPROM bearbeiten:
    Mit dieser Funktion übertragen Sie STEP 5-Bausteine aus einer Programmdatei
    auf EPROM/EEPROM-Module
    und zurück. Umgangssprachlich wird
    dies auch Schiessen genannt.
    Diese Speicher-Module müssen Sie in eine am PG vorhandene EPROMSchnittstelle
    stecken
    Bei der Auswahl der richtigen Modulparameter für unterschiedliche Modultypen
    werden Sie unterstützt.
    Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
    Bausteine in EPROM/EEPROM-Module laden (Schiessen)
    Bausteine aus EPROM/EEPROM-Modulen lesen und in eine voreingestellte
    Programmdatei übertragen (Lesen).
    EEPROM-Module löschen (Loeschen).
    Informationen über EPROM/EEPROM anzeigen (E–Info).
    kind regards
    SoftMachine
  7. #6
    15.04.2011
    229
    Man kann die Verwirrung auch komplettieren...
    Die Ausgangsfrage war doch:
    Eprom: Nein
    EEprom: ja
    Gründe: EEprom ist elektrisch löschbar, Eprom nur mit UV-Licht.
    Da mit Sicherheit in der CPU103 keine UV-Löscheinrichtung eingebaut ist, fällt Eprom zum Kopieren des Programms aus.
    Falls wirklich nur ein Eprom gesteckt ist:
    Eprom im spannungslosem Zustand ziehen, mit einer geeigneten UV-Löscheinrichtung löschen (Zeit beachten) und anschließend das Programm mittels einer geeigneten Brenneinrichtung (z.B Siemens mit Eprom-Schnittstelle oder einem externen Brenner) schießen.
    190B
  8. #7
    13.09.2010
    178
    @190B
    meinst du mich ?
    Nachdem du seit deinem Beitrag#2 um den heissen (EPROM-) Brei herum redest, hatte ich meinen Beitrag lediglich als Ergänzung zu deinen Ausführungen gedacht, aber nun mit deiner vorschnellen "Komplettierung" unterstelle ich dir mal etwas ... na, ist auch egal ...
    Habe keine Lust auf Diskussionen mit dir
    Geändert von SoftMachine (12.04.2012 um 23:15 Uhr) Grund: Zusatz
    kind regards
    SoftMachine
  1. Programm auf EPROM schiessen
    Von mick_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 18:54
  2. S5 110 - Programm vom EPROM lesen
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 22:30
  3. b&r 2005 Programm auf Ersatz-CPU übertragen
    Von pfverdi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 07:29
  4. s5 programm auf Eprom ?
    Von Wutschko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 07:41
  5. Programm auf EPROM schiessen
    Von COD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 14:26
