asci25
Also lt. Handbuch ist der Empfangspuffer 1024 Bytes groß. Er kann bis zu 250 Telegramme zwischenspeichern, das ändert aber nichts an der Gesamtgröße. Für mich heist das: Du bekommst ein .NDR nur je Telegramm und wenn ein Telegramm größer als 1024 Zeichen ist, dann wird irgendwo was abgeschnitten (Hinten oder Vorne).
Nach dem Motto: Pech gehabt wirst Du wohl mit dem CP340, wenn es nicht die Möglichkeit den Puffer zu vergößern gibt, nicht weit kommen.
Kann man beim Sender was verändern? Lässt sich die Telegrammgröße veringern / frakmentieren? Gibt es die Möglichkeit eines anderen Übertragungsweges? Diese Paketgröße wäre m.M. eher was für Ethernet.
Ich habe mal bei der Konkurenz nachgeschaut, dort haben RS232-Eingänge auch nur 128 oder 1024 Byte Empfangspuffer. Aber irgendwo müssen die Daten ja hin, bis Sie abgeholt werden.
