Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wieviel Zeit braucht ein Befehl in SCL?
    29.08.2009
    25
    Hallo, kann man ungefähr sagen, wieviel µs bspw. ein Variable_1 := Variable_2 Befehl in SCL bei einer S7 315 2DP braucht?
    Zitieren Zitieren Wieviel Zeit braucht ein Befehl in SCL?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Upps, das kannst du dir am besten anschauen, wenn du dir
    die entstandenen AWL Code dazu anschaust und dann aus
    der Operationsliste der CPU die Zeiten holst und zusammenrechnest.
    Ich meine es gibt keine Operationsliste für SCL...
    15.01.2005
    314
    Also bei einem realen SCL-Code ist dieses Unterfangen relativ bis absolut unmöglich,
    da in realten SCL-Code im Regelfall jede Masse Sprünge vorkommen, und zusätzlich noch gewisse Zusatzinfos
    gebildet werden, um den SCL-Code z.B. beobachten zu können.
    Dein "Move" benötigt letzten Endes genau so viel wie ein normales L/T in AWL,
    + einen kleinen Grundheader der insbesondere das BIE-Bit = ENO-Ausgang des Bausteins setzt.
  1. Wieviel kostet ein OPC-Server ?
    Von SPSstudent im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 13:33
  2. Move Befehl in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 09:19
  3. PCS7 SCL Befehl
    Von Praktikant08 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 15:18
  4. Wieviel Werzeug braucht der Mensch?
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 14:09
  5. Wieviel Ohm hat ein Eingang einer S312C?
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 09:56
