Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikation zwischen einer Siemens und einer Beckhoff Steuerung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frage
    Wie der Titel schon sagt, kann ich eine Siemens Steuerung direkt mit einer Beckhoff Steuerung koppeln?
    Profibus, Ethernet oder DP/DP Koppler?
    Paule
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen einer Siemens und einer Beckhoff Steuerung
    29.03.2004
    143
    Für Profibus gibt es für Beckhoff diverse Komponenten. Hier könnte man eine Master-Slave Kopplung realisieren.
    Ohne weitere Hardware könnte man über Ethernet mittels Modbus-TCP mit einer Beckhoff-SPS Daten austauschen. Das sprechen viele (aber nicht alle) Beckhoff Steuerungen.
    Ich habe auch schonmal einen Teil des S7-Protokolls in einer Beckhoff programmiert. Also quasi die Put/Get-Bausteine in Software auf einer Beckhoff nachprogrammiert. Funktioniert, aber bisher noch nicht über den Schreibtisch-Status hinausgekommen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Paule (13.04.2012)
    19.01.2007
    14
    Ich meine Profinet geht auch ohne zus. Hardware
    hier gibt es ein Profinet Supplement von Beckhoff
    Beckhoff läuft dann wahlweise als PN controller oder als PN device
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Norton für den nützlichen Beitrag:
    Paule (13.04.2012)
  6. #4
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Ich habe das schon vor einiger Zeit über Ethernet mit dem Protokoll UDP realisiert. (Send/Receive) - ging problemlos.
  7. #5
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo asci,
    das hört sich ja schon mal vielversprechend an.
    UDP Protokoll?
    Kannst du mir da bitte mehr Info zukommen lassen?
    Welche Bausteine auf der S7 Seite?
    Was muss die Beckhoff-Seite machen?
    Am liebsten wäre mir wenn die S7 Seite alles machen könnte, so in der Art GET/PUT.
    PS: Ich dachte die Beckhoff hat nur einen CAN-Bus ?
    Geändert von Paule (13.04.2012 um 14:49 Uhr)
    Paule
  8. #6
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Ja neh ist klar
  9. #7
    20.02.2008
    16
    Also erstmal: Beckhoff hat mehr im Angebot als Big S. Das ist für mich eh das bessere System.
    Alles auf der S7-Seite, das wird nicht gehen.
    Im Prinzip baust Du eine bidirektionale Port-Kommunikation auf: Beckhoff sendet einen Datenbereich zyklisch an einen offenen Port der S7 und die S7 sendet zyklisch einen Datenbereich an die Beckhoff-Steuerung.
    Frage 1: was hast Du für'ne Beckhoff (OS mit angeben)? Du musst dazu noch die TCP/IP Bibliothek kaufen und die ist abhänig vom Steuerungstyp.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu asci25 für den nützlichen Beitrag:
    Paule (13.04.2012)
  11. #8
    20.02.2008
    16
    Auf der Siemens-Seite habe ich AG_SEND und AG_RECV verwendet....
  12. #9
    Avatar von Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das habe ich befürchtet.
    Ich habe sie noch nicht.
    Na super!
    Da kommt wieder freude auf!
    Aber Danke schon mal für Eure Antworten!
    Paule
  13. #10
    20.02.2008
    16
    Auf der Beckhoffseite die Funktionen FB_SocketUdpCreate, FB_SocketUdpReceiveFrom und FB_SocketUdpSentTo.
    http://infosys.beckhoff.de/content/1...e.htm?id=22279
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu asci25 für den nützlichen Beitrag:
    Paule (13.04.2012)
  1. Frage zur Konfiguration einer Beckhoff Steuerung
    Von blubbi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 15:25
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 11:26
  3. Mehrere TCU an einer PCU50 + HT8 an einer Steuerung
    Von drsnuggles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 19:43
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
