Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Prosys 1131 und Siemens S5
    Anonymous Gast
    ich bin gerade dabei, mit der Software Accon Prosys eine Simatic S5 zu Programmieren. An der Simatic ist ein OP 393 angeschlossen, mit welcher div. Timerzeiten und Counterzahlen verändert werden sollen. Nun zu meiner Frage. Kann man mit Prosys ein solches OP ansteuern? Ich muss ja bestimmte Datenbausteine ansteuern. Oder muss ich etwa wirklich mit dem alten Step 5 Programmieren. Ich bin doch eigentlich ein grosser Fan von IEC1131.
    Oder hat da jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Prosys 1131 und Siemens S5
    27.10.2005
    Schau mal hier
    http://www.deltalogic.de/
    oder ruf die Jungs mal an. Die sind sehr nett und helfen eigentlich fast immer sofort.
    D.Duck
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Danke für die Blumen. Aber bei uns gibt es auch sehr nette Mädels
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    26.02.2004
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Da würde ich mich aber beeilen, das Teil ist wohl seit Längerem eingestellt und der Support endet zum 31.12.2005.
    http://www.deltalogic.de/software/prosys.htm
    Ciao Seppl
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zum OP393: Das OP liest seine Parameter aus Datenbausteinen, die kann man mit jeder Programmiersoftware für S5 anlegen.
    Jetzt musst Du noch wissen, was in den DBs drinstehen muss, damit das OP funktioniert.
    Die Beschreibung dazu gibt es auf der SIMATIC Homepage umsonst:
    http://www.ad.siemens.de/simatic/
    Such dort nach historischen Sachen, S5 läuft aus.
    argv_user
    sclooter Gast
    hallo
    ich versuche gerade ein ein array in dem st teil von prosys zu öffnen. leider wird immer ein fehler bei der deklaration angezeigt.
    test: array [1..12] of real;
    wie sieht die deklaration richtig aus?
    vielen dank
  1. Accon Prosys wo erhältlich?
    Von tyr777 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 19:05
  2. S5 Programmieren mit ProSys 1131
    Von Modellbahn per SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 19:51
  3. IEC 1131-3 oder Simatic Programmierung
    Von eisfutzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 10:27
  4. PROSYS
    Von Markus im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:20
  5. IEC 1131-3
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 10:52
