Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Frequenzmessung am Digitalen Eingang
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    1000min-1 bei einem Benziner ist gerade hohes Standgas
    Warum nicht gleich in was analoges wandeln und DAS anzeigen?
    21.03.2012
    4
    Ich bekomme das Signal bereits in die SPS rein und möchte es auf dem Touch Panel anzeigen.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wir drehen uns irgendwie im Kreis.
    WIE kriegst du das Signal?
    Über einen DI? --> Dann gilt die obige Rechnung (wenn Puls und Pause gleich groß sind)
    Mit jeder pos. Flanke die Systemzeit auslesen, die beiden letzten Zeiten voneinander abziehen.
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Beschreibe doch mal die Anwendung genauer. Was hast Du für eine SPS, in welchem Drehzahlbereich liegt der Motor, was hast Du für ein Signal (1x pro Umdrehung, 1x pro Zündung und wieviele Zylinder), wer hatte den genialen Einfall, das über einen DI abzufragen. Willst Du das in einem PKW betreiben? Oder ist das ein Stationärmotor?
  5. #15
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Ich würde vlt eine bestimmte zeit die Impulse zählen, wenn dann mal ein Impuls verloren geht
    ist das nicht so tragisch. Andersherum wenn wie vorgeschlagen zwischen zwei Impulsen eine
    Zeit ermittelt wird und einer verloren geht, ist das schon ein Fehler von 100%, zusätzlich kann sich
    bei schnelle impulsfolge die Zykluszeit negativ auswirken.
    Grundsätzlich würde ich das über eine schnellen zählerkarte lösen, aber trotzdem um eine
    vernünftige Aussage machen zu können, braucht man Info über die komplette Hardware und wie
    ausgelastet die Steuerung ist.
    @ETG_Österreicher,
    du wirst hier kein Lössung bekommen, wenn du nich aktiv mitarbeitest. Einen Anfang an Code sollte
    schon von dir kommen....bitte nicht so passiv sein.
    Geändert von rostiger Nagel (14.04.2012 um 22:27 Uhr)
  6. #16
    21.03.2012
    4
    Ich verwende die 315/2dp, ich benötige die Drehzahl nur als Infowert.
    Möchte nur gerne wissen wie ich einen Eingang auf eine Frequenz abfragen kann. Evtl hat jemand ein kleines Programm dafür.
  7. #17
    21.03.2012
    4
    Hallo rostiger Nagel,
    die Impulse pro Minute Auszuwerten ist meiner Meinung nach beste Lösung.
    Das wäre sicherlich auch die Vernüftigste Lösung.
  8. #18
    13.10.2007
    2.785
    Es nützt nichts wenn du die frage wiederholst und nur die Hälfte der geforderten Information preis gibst.
    Welche Eingangsbaugruppe steht dir zur Verfügung hängt sie am bus, was hast du oder erwartest du an Zykluszeit, was ist min bzw. Maximale Drehzahl deines Motors. hast du eine Vorstellung von SPS Programmierung oder bist du absoluter Anfänger.
  9. #19
    13.10.2007
    2.785
    1min ist schon ganz schön lang, ich denke da eher an 1-2 Sekunden und dieses dann auf das gewünschte
    Format umzurechnen.
  10. #20
    21.03.2012
    4
    Die Digitale Eingangskarte ist vom Typ SM 321 - 321-1BH02-0AA0 diese wird hinter einer 315er 2 DP nachgeschaltet, die Zykluszeit wird ca. 20 ms betragen. Die Maximale Drehzahl sind 3500 Umdrehungen, jedoch habe ich einen Adapter der Kundenseitig beigestellt wurde , mittels diesen Adapter kann ich das Signal direkt von der Zyndspule abfragen, der Übersetzungsfaktor kann am Adapter eingestellt werden.
  1. NPN Ausgang auf digitalen SPS Eingang.
    Von Mr Floppy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:54
  2. digitalen Ausgang 1:1 von digitalem Eingang schalten
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:08
  3. Frequenzmessung
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 10:01
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 10:38
  5. Spannung am digitalen Eingang?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 12:08
