Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Frequenzmessung am Digitalen Eingang
  1. #31
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.284 Danke für 2.165 Beiträge
    MSB hat vollkommen recht, ich mache jetzt trotzdem einen kleinen Anfang
    und fordere dich zur mitarbeit auf.
    //Taktgenerator
         UN M 1.0
         L S5T#1s
         SE T1
    //Flanke für einen Zyklus
         U T1
         = M 1.0
    Mich intressiert noch immer dein Kenntnisstand, es ist nicht schlimm
    wenn du Anfänger bist, da helfen wir schon wenn du mitarbeitest. Aber
    was schlimm ist deine latente arbeitsverweigerung.
  2. #32
    13.01.2011
    Ich bin ja auch nur Anfänger, was eine Drehzahlmessung angeht.
    Impulse bis etwa 15 Hz dürften mit normalem DI wohl kein Problem sein, oder ?
    Kommt natürlich auch auf das Signalverhältnis an, wenn nur 0,001 Sek das Signal anliegt, wird's wohl nicht sauber bzw. garnicht erfasst.
    Folgendes würde ich versuchen:
    Ein Zähler wird mit jeder positiven Flanke um 1 hochgesetzt.
    Per Timer oder OB wird alle 2 sek der Timer zurückgesetzt nachdem vorher der Zählerwert in einen DB geschrieben wurde.
    So hast Du die Impulse pro 2 Sek im DB, die kannst Du entsprechend hochrechnen und in WinCC anzeigen lassen.
  3. #33
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    @Binatone,
    ich glaub' nicht, das der TE Dir noch antwortet. Er war am 21.04.2012 das letzte mal hier aktiv im Forum!
    Oder war das als Frage für Dich gedacht?
  1. NPN Ausgang auf digitalen SPS Eingang.
    Von Mr Floppy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:54
  2. digitalen Ausgang 1:1 von digitalem Eingang schalten
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:08
  3. Frequenzmessung
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 10:01
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 10:38
  5. Spannung am digitalen Eingang?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 12:08
