Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Frequenzmessung am Digitalen Eingang
    21.03.2012
    4
    Ich habe einen Eingang an dem ich gerne eine Frequenzmessen möchte, würde das gern ein AWL programmieren, (Zähler/Zeit = Frequenz ) um das am Touch Panel anzuzeigen.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Frequenzmessung am Digitalen Eingang
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Und was war jetzt nun die Frage ?
    21.03.2012
    4
    Wie ich das in AWL programmiere.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    HRMPF verklickt
    Geändert von Sockenralf (14.04.2012 um 18:57 Uhr) Grund: doppelt
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    schon mal überlegt, was die größte Frequenz sein wird, die du messen kannst?
    Was soll das denn werden?
    21.03.2012
    4
    was wäre denn die Maximale Frequenz was ich an einer Digitalen Eingangskarte SM 321 - 321-1BH02-0AA0 kreieren könnte.
    Das ist die Drehzahlmessung eines Benzinmotor.
    Vielen Dank
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Also für über 1000 UPM Brauchst du definitiv was anderes als einen normalen DI, ich konnte bei einem Asynchronmotor schon unter 1000 UPM nicht mehr alle Impulse sehen and einem DI, dafür brauchtest du einen Schnellen Zähleingang einer FM350 oder so etwas !
    21.03.2012
    4
    Ich bekomme das Signal extern und könnte mir dieses konvertieren, wie kann ich nur mal ganz einfach die Messung durchführen z.b. für 100UPM.
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Also im Prinzip misst Du die Zeit zwischen 2 positiven Flanken. Die Formel ist ganz einfach: f = 1/t (1Hz = 1/1s). 1000 Umdrehungen / Minute sind 17 Umdrehungen / Sekunde das ist eine Taktlänge von ca. 60ms. Das sollte also machbar sein, selbst bei einer Zykluszeit von sagen wir 10ms ist der Messfehler noch einigermaßen erträglich, wenn man das Ergebnis durch eine Mittelwertbildung schickt. Mit 1000 Upm bist Du dann aber an einer gefühlten Grenze, wenn du Siemens-Hardware verwendest. Schneller gehts dann mit Beckhoff z.B.
    21.03.2012
    4
    Gibts dafür evtl einen fertigen Baustein von Step7 ?
  1. NPN Ausgang auf digitalen SPS Eingang.
    Von Mr Floppy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:54
  2. digitalen Ausgang 1:1 von digitalem Eingang schalten
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:08
  3. Frequenzmessung
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 10:01
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 10:38
  5. Spannung am digitalen Eingang?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 12:08
