Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [elementar] CPU CPU Kommunikation...
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    ewig nix mehr mit Big7 gemacht und nun fragt mich ein indischer Kumpel...
    Anlage mit 4 x IM151-8PN/DP
    Eine ist Master(Kopf), die anderen 3 Slaves(Sub)
    Verbunden mit Industrial Ethernet, eine S7 Verbindung zwischen Master und jedem Slave ist projektiert.
    Aufgabe: je Slave sollen die Daten eines DB's, vom Master abgeholt und im Master abgelegt werden - oder vom Slave gesendet. Jedenfalls sollen die Daten aus einem DB in den Substationen beim Leithammel in einem DB ankommen.
    Frage:
    was nimmt man da...
    Es gibt
    den SFB14 GET,
    den SFC 72 I_GET,
    den SFC67 X_GET
    den SFB8/9
    den FB67/68...
    Erinnere mich aus der Profibuszeit nur mehr grau an eine Funktion im 10ten Unterdialog in der HW Konfig, da konnte man einen Datenaustausch ohne Programmierung definieren.
    Benötige einen Anhaltspunkt, welche Technik (FB's) die passende ist, damit ich dazu bei S eine Doku suchen kann und meinen indischen Freund wieder los werde.
    kurt
    Zitieren Zitieren [elementar] CPU CPU Kommunikation...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Sfb8 und fb67 sind ja die usend/tusend also nicht dafür!X_get ist für nicht projektierte verbindungen, also auch nicht richtig...Wenn die cpu den sfb14 (get) hat würd ich den nehmen, der fb get ist nur für cpus ohne den sfb!Mfg
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jochen Kühner
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Kurt (15.04.2012)
  1. CPU 317 zu CPU 317 Ethernet Kommunikation
    Von Timäää im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 08:45
  2. CPU -- CPU Kommunikation mit Profibus ohne CP
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 22:46
  3. Kommunikation S7 CPU & ET 200S FC (FU)
    Von breno im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 13:22
  4. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03
