Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: KTP100 + 313C: Bereichszeiger Datum/Uhrzeit PLC
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    hat das schon einer hinbekommen?
    Mein KTP will einfach nicht die Zeit von der 300er übernehmen...
    In der SPS liegt eine Variable DATE_AND_TIME in nem DB, diese läst sich auch problemlos symbolisch an den Bereichzeiger anbinden.
    Die selbe Verbindung wie bei den restlichen variablen ist eingestellt.
    Mehr gibts da doch nicht zu tun, oder?
    Also bisher, und früher,... da ging das noch total einfach.
    Habe auch alternativ zu der DATE_AND_TIME schon einen Struct versucht der nur die von KTP benötigten 6 byte enthielt - ging auch nicht...
    Zitieren Zitieren KTP100 + 313C: Bereichszeiger Datum/Uhrzeit PLC
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    ...achso TIA 11 SP2
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Evtl. ist das bei TIA ja auch noch so, bei WinCC flexible muss der Datenbaustein 4 Bytes länger sein. Also wenn man nur ein Date_and_time in einem DB hat muss man noch 4 Reservebytes mit 0 einfügen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Markus (16.04.2012)
    13.10.2007
    2.793
    Ich kann zwar jetzt nichts zur Lössung beitragen, aber Siemens schwört doch das die Bedienung von TIA leichter und Intuitiver sein soll.
    Wenn jetzt nicht mal ein gestandener Programmier einfache Sachen wie Zeiten anbinden, nicht hinbekommt, Prost Mahlzeit Siemens.
  6. #5
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    Hmm also der Date-and-Time ist am Ende des dB, habe jetzt noch ein dword mit 0 drangebet. Ohne Erfolg.
    Versuche es später nochmal mit struct, der Date-and-Time hat ja 8 Byte. Vielleicht stören die ms hinten drin...
    Danke mal soweit!
  7. #6
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    Mit dem struct der nach den 6 Bytes für Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute und Sekunde hinten noch 6 Bytes mit 0 hatte ging's. Da darf also nix drinn sein, mein probl waren wohl die Millisekunden ausm Date-and-Time...
    Danke für eure Hilfe!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    L410 (14.08.2014)
  9. #7
    16.08.2010
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Es klappt aber auch wenn man nach dem Date and Time 3 leere int anhängt.
  1. Datum Uhrzeit auslesen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 10:53
  2. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  3. WinCC Flex 2007 Bereichszeiger Datum/Uhrzeit
    Von Acidburn0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:27
  4. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  5. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
