Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Step 7 Zeit für Zähler verwenden
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich hätte mal eine Frage zur Verwendung der S7 Zeit. Ich würde gerne einen Zähler programmieren, der immer Schicht-, Tag-, und Wochenweise zählt. Also zum Beispiel um 6 Uhr in der Früh beginnt und um 14 Uhr zurückgesetzt wird. (für die Schicht) Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt? Wollte das ganze eingentlich nur über einen SFB 4 und einen Zähler machen. Mit dem SFB 4 hätte ich die Zeit für den Zähler vorgegeben (8 Stunden für eine Schicht) und diese dann als Zeit für den Zähler hergenommen. Allerdings funktioniert das ganze nicht so genau. Daher würde ich es gerne über die Zeit der Steuerung probieren. Die Frage ist nur ob das geht??
    Danke schon mal im voraus!
    Slot23
    Zitieren Zitieren Step 7 Zeit für Zähler verwenden
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo slot23,
    wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Systemzeit der Steuerung auslesen
    und diese dann mit 6, 14, 22... vergleichen.
    Die Zeit kannst Du mit dem SFC1 "READ_CLK" auslesen. Du erhälst sie als Datentyp "DATE_AND_TIME".
    Die Stunde steht im Byte 3.
    Gebs
    slot23 ist offline Benutzer
    06.04.2011
    16
    Hallo Gebs,
    Ja genau richtig, ich möchte die Systemzeit der Steuerung auslesen und vergleichen. Mit dem SFC1 hab ich gerade ein kleines Problem. Hier wird ja ein DT (Date & Time) Format verlangt oder? Mir wird die Zeile von CDT egal was ich eingebe rot makiert. Die Fehlermeldung ist: Deklarationsbereich der Aktualseite paßt nicht zum formalen Deklarationsbereich VAR_OUTPUT des Formalparameters CDT. Ich habe aber für meinen DB den ich anwähle, den Bereich Date und Time angewählt Was mache ich falsch??
    Slot23
    deine Variable (im DB1 oder wo auch immer) muß natürlich als DT bzw. Date_and_Time deklariert sein. Am Besten übergibst du sie dann symbolisch an den SFC - also so : "DB1".mein_Zeitstempel. Dann funktioniert es auch ...
    (Der DB1 muß dafür natürlich auch symbolisch ansprechbar sein ...).
    06.04.2011
    16
    Danke an euch beide, das Lesen der Zeit funktioniert jetzt. Alleridngs habe ich nun ein kleines Problem mit der Aufteilung der Stunden und Minuten. Ich benötige eigentlich nur die Stunden. Auf der Siemens Homepage ist eine Erklärung, wie man die Stunden einzeln ausliest.
    Zuerst call SFC 1, diesen festlegen und anschließend mit
    LAR1 P##Date_Time
    L B[AR1,P#3.0] // Stunde ist 3 Byte
    T AB 3
    die Stunde auslesen.
    Allerdings wird mir mal wieder die erste Zeile LAR1 P##Date_Time rot makiert. Sie ist aber genauso wie beim CDT definíert. Eigentlich ist die Auswertung ja ziemlich leicht, allerdings scheitert es immer wieder an solch einfachen Dingen
    Kann mir eventuell nochmal jemand helfen??
    Slot23
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo slot23,
    ich vermute mal Du hast das in einem FC programmiert. In FC's ist diese Art der AR-Zuweisung
    für IN-,IN_OUT- und OUT-Variablen nicht erlaubt.
    P# als Adreßoperator darf nur für lokale Symbole der obersten Strukturtiefe (Parameterlevel) verwendet werden. Andernfalls könnte in vielen Fällen (z.B. geschachtelte FC-Parameter) diese Adreßkonstante zu groß für die MC7-Register werden.
    Im FC geht es nur mit Temp-Variablen.
    Gebs
    534
    LAR1 P##Date_Time
    T AB 3
    Slot23
    Probier mal folgende Schreibweise:
    L P##Date_Time
    LAR1
    T AB 3
    Irgendwie kann ich mich entsinnen, dass kürzlich schon einmal jemand mit deiner Schreibweise Probleme hatte.
    @Gebs
    Davon hab ich noch nie gelesen, klingt interessant und gefährlich, hat du eine Quelle dazu?
    06.04.2011
    16
    Nein, funktioniert leider auch nicht.
    534
    Ich hab es gerade mit einer IN-Variable in einem FC getestet.
    Deine Schreibweise wurde rot dargestellt, meine Schreibweise wurde angenommen.
    Wird es bei dir Rot oder stimmt das berechnete Ergebnis nicht?
    PS: Sollte eingentlich funktionieren!
    Geändert von Ralle (17.04.2012 um 11:50 Uhr)
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    also mit dem SFC1 lade ich die System Zeit in einen DB (z.B. an CDT vom SFC 1: P#DB400.DBX0.0) als RET_VAL das DBW8, so und nun brauche ich für die aktuelle Stunde nur noch das DBB3 in Int wandeln (nehme hierfür z.B. DBW18 fertig.
    Gruß online
    Geändert von online (17.04.2012 um 11:52 Uhr)
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 07:21
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  3. Zeit mit Zähler stoppen
    Von Trust1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 15:18
  4. normaler Zähler nach Zeit rücksetzen und weitzählen
    Von sebastianr1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 09:32
  5. Zähler in Step 7 programieren
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 20:00
