Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Füllen eines DB#s anhand der DB Nummer
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich benutze den SFC21 (FILL) um daten in einem bestimmten Bereich abzulöschen.
    Nun möchte ich gerne einen Kompletten DB mit 0 auffüllen.
    Ich habe zum Zeitpunkt wo das gemacht werden soll, jedoch nur die DB nummer des entsprechenden DB´s. wie kann ich nun vorgehen?
    Ps. möchte dies in SCL aufrufen
    Zitieren Zitieren Füllen eines DB#s anhand der DB Nummer
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Das würde ja schon reichen wenn du nur die DB nummer hast!
    DB anhand der Nummer aufmachen!
    Die Länge abfragen....
    Dann den SFC 21 mit der DB nummer und der DB Länge in Byte füttern indem du es als Pointer angibst!
    Füllwert "BVAL" kannst du ja mit B#16#0 angeben das in einer Variable steht!
    Geändert von SCM (16.04.2012 um 13:55 Uhr)
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Es gibt auch noch einen SFC "TESTDB". Dort bekommst du die Länge zugeliefert.
    Dieter
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:38
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 16:32
  3. Diagnose Profinet-Teilnehmer anhand der IP
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 16:39
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:07
  5. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
