Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Projekte die von TIA migriert wurden auch noch unter WinCC flexibel SP2 nutzbar?
    04.04.2011
    7
    Hallo @ all,
    kann ich Projekte die ich in aus WinCC flexibel SP2 in das TIA WinCC V11 migriert habe auch noch mit WinCC flexibel SP2 bearbeiten?
    Welche Bediengeräte kann ich eigentlich mit TIA WinCC V11 bearbeiten?
    Jusch
    Zitieren Zitieren Projekte die von TIA migriert wurden auch noch unter WinCC flexibel SP2 nutzbar?
    25.06.2007
    465
    Glaubst du an den Weihnachtsmann? - Klare Antwort: NEIN
    Das hängt von der Version ab!
    Einfach mal versuchen ein neues Panel anzulegen. Dann siehst du, welche Panels mit deiner Version/Ausbaustufe programmiert werden können.
    Frank
    Grüße Frank
    13.09.2010
    178
    Frank
    Gibt es da nicht "Speichern als Version" ?
    kind regards
    SoftMachine
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Ganz ehrlich: so etwas hatte ich mir auch schon gewünscht, als es mit dem TIA nicht mehr weiterging. Bekommen hatte ich damals von Siemens eine Vorabversion vom SP2 - damit konnte ich zumindest weiterarbeiten.
    13.09.2010
    178
    Der mit der roten Zipfelmütze?
    Nee, aus dem Alter bin ich wohl schon raus
    Also hilft nur die Parallel-Installation.
    Arbeiten mit flex 2008 und dann migrieren, keine Änderungen unter TIA, siehe hier Punkt 4. und 5.:
    http://support.automation.siemens.co...ntent&csQuery0= tia portal v11&subtype=130000#6
    Hallo @ all,
    Jusch
    Schau´mal hier:
    https://eb.automation.siemens.com/go...ivetab=product&
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 14:10
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:35
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:14
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:42
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
