Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Instanzen und drei Funktionsbausteine
    30.01.2012
    ich habe folgende Aufgabe:
    Ich soll im Hauptprogramm Instanzen für drei Funktionsbausteine für die Funktionsüberwachung bilden.
    Der Aufruf der Funktionsbausteine soll in FBS programmiert werden.
    Soll ich hierzu ein FB mit 4 Netzwerken anlegen?
    Oder muss ich 4 FB anlegen?
    Stefan
    Zitieren Zitieren Instanzen und drei Funktionsbausteine
    13.09.2010
    178
    Der aufrufende FB erhält seinen eigenen IDB.
    Die in diesem FB aufgerufenen 3 FB´s erhalten jeweils ihre eigenen IDB.
    Oder du legst den aufrufenden FB mit Multinstanz-DB an, dann sind die IDB´s der 3 darin aufgerufenen FB´s im IDB des aufrufenden FB enthalten.
    Jeden der aufgerufenen FB´s kannst du in einem eigenen Netzwerk aufrufen.
    Wenn die aufgerufenen FB´s stets die gleichen sind, musst du den aufgerufenen FB natürlich nur 1x anlegen, aber 3x aufrufen.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Bei einer Multiinstanz liegen die 3 IDB´s der 3 aufgerufenen FB´s einfach mit im IDB des aufrufenden FB´s.
    Die F1-Taste gibt dir weitere Auskunft über Instanzen und Multiinstanzen !
    Hier gibt es noch weiter Info:
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
    kind regards
    SoftMachine
    Stefan31 ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2012
    Ich würde gerne einen FB erzeugen. Hier werde ich dann 3 IDB`s einsetzen. Muss ich diese mit DB100, DB101, DB102 nennen oder kann ich auch Namen vergeben? Das gilt dann für den Gesamtabruf. Warum steht aber bei allen DB1 im Baustein?
    Stefan
    13.09.2010
    178
    P.S. Viel Erfolg !
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Bei jedem FB-Aufruf ist ein DB-Angabe erforderlich, deren Nummern du frei vergeben kannst.
    Die Namen vergibst du über die Symboltabelle.
    Bei der Multiinstanz ist keine DB-Angabe erforderlich, da der zum FB-Aufruf zugehörige IDB bereits im Multiinstanz-DB entalten ist.
    Nutze erstmal F1 oder den genannten Link, dann wird sich einiges aufklären
    kind regards
    SoftMachine
  1. Instanzen deklariert und alle verhalten sich gleich? Codesys 2.3x
    Von KingHelmer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 16:26
  2. Funktionsbausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 12:42
  3. Funktionsbausteine S5
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 07:11
  4. Modbus FB80 und Instanzen DB
    Von ExilBerliner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 17:36
  5. Funktionsbausteine
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:15
