Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Reset-Auslösung immer erlaubt?
  1. #21
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Ja, das schon. Aber den weise ich statisch mit einem "OR" zu. Wenn keine Störmeldung mehr anliegt, dann ist der Summenmerker auch wieder "False".
  2. #22
    20.02.2008
    16
    Unter "Merker zur Beendigigung des Automatikbetriebs" habe ich einen Merker verstanden, der alle Schrittketten in einem definierten Zustand stoppen lässt, um eine Schutztür zu öffnen.
  3. #23
    schnecke ist offline Erfahrener Benutzer
    05.07.2010
    Ok, lieben Dank!
    Eine Frage noch zu dem Ein- und Ausschalt-Taster einer Maschine - gibt es hier eine Forderung, dass diese über eine Flanke programmiert werden müssen; habe dazu nichts gefunden? Wobei es, ähnlich wie für den Reset-Taster, schon sinnvoll sein kann, dies zu machen, oder?
    L.G. schnecke
  4. #24
    20.02.2008
    16
    Ja, wobei der Ausschalttaster so'ne eine Sache ist. Wenn da ein Defekt voliegt, kannst Du die Anlage u.U. nicht ausschalten. Besser den Ausschalttaster nicht als Flanke programmieren. Dann könnte man im Falle des Defekts die Anlage gar nicht erst starten, was meiner Meinung nach besser ist. Das musst Du aber mit deinem AG besprechen.
    Ist der Ausschalttaster wenigstens als Öffner ausgelegt?
  5. #25
    05.07.2010
    Danke, ja der Austaster ist ein Öffner; d.h.
    UN E0.1 // Aus-Taster
    Was könnte für ein Defekt auftreten - dass der Aus-Taster ständig 0-Signal, bzw. 1-Signal führt?
    L.G. schnecke
  6. #26
    08.08.2008
    Köln
    58
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Ausschalttaster sind drahtbruchsicher (Öffner) zu verdrahten, es soll also bei Nichtbetätigung ein 1 Signal am SPS Eingang anliegen. Im Programm sind diese NICHT als Flanke zu verarbeiten.
    Reset und Ein Taster als Schließer verdrahten und als im Programm als Flanke verarbeiten.
  7. #27
    05.07.2010
    Oki Lebenslang, dank' dir!
    L.G. schnecke
  8. #28
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Naja ...
    Da sich EIN - AUS hier ja nicht auf Steuerspannung etc. bezieht sondern vielmehr auf einen Ablauf ist das aus meiner Sicht nicht von Relevanz.
    @Schnecke:
    Ich denke, es ist sinnvoll hier mal generell über euer Anlagen- und Funktionskonzept nachzudenken und es ggf. zu überdenken ...
    Anregungen hat es nun einige gegeben ...
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 00:25
  2. ERlaubt Funkfrequenzen in der Türkei
    Von Boxy im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 16:41
  3. Was ist erlaubt bezüglich Sicherheit
    Von Outrider im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 10:47
  4. Not-Aus-Relais+Leistungsschalter mit U-Auslösung
    Von knabi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 21:44
  5. SPS als Flammenwächter (erlaubt)
    Von Grillmeister im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 23:10
