Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Via eWon auf Sinamics S120 zurgreifen.
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Hallo erst mal.
    Die grundsätzliche besteht darin via eWon Fernwartung auf unsere S300, jedoch auch auf die Sinamics S120 geräte zugreiffen zu können.
    Die Verbindung zum eWon wird via GRPS und dem VPN Server Talk2M realisiert.
    Das eWon ist via Profibus an der CPU 315_2DP angeschlossen.
    Die Kommunikation zur S7 funktioniert einwandfei und auch mit einer guten Geschwindigkeit.
    Die Verindung vom Starter auf die Sinamics S funktioniert leider nicht.
    Als PG/PC Schnittstelle wird für S7 ein TCP/IP Adapter angelegt.
    Eigentlich war die Meinung das der Starter den gleichen PG/PC Adapter benutzt.
    Dies ist ja grundätzlich so, nur praktisch funktioniert das leider nicht.
    Hat jemand von euch eine Idee wie das zu lösen wäre?
    Zitieren Zitieren Via eWon auf Sinamics S120 zurgreifen.
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    hilfreich wäre es zu wissen, wie SPS und Antrieb vebunden sind.
    Die konstenlose Starter Version kann kein Routing, dazu braucht man Drive ES Basic
    Beim Starter kann man auswählen, welchen Zugangspunkt man verwendet: S7ONLINE oder DEVICE (gilt zumindest beim SINAMICS G120)
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Die CPU und Sinamics sind via Profibus verbunden.
    Drive ES ist vorhanden.
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Das Routing via Drive ES funktioniert.
    Zugangspunkte habe ich beide bereits probiert.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    vielleicht must du im Ewon noch ein Topic in der IO Server-Einstellung mit dem Zielknotenpunkt deiner Antriebe angeben.
    Ich benutze die Ewons auch, habe aber selber noch nicht versucht, eine Verbindung zu den Antrieben zu realisieren
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    11.03.2011
    32
    Wenn Ihr die CPU nicht auch über PROFIBUS ansprecht (und der Umrichter am selben Netz hängt, muss die CPU routen. Hier steht, wie man das Routing aktivert (Im wesentlichen PC/PG Station einfügen und deren Zugangspunkt aktivieren).
    Prinzipiell würde ich das erst mal lokal zum Laufen bringen und dann die Fernsteuerung hinzufügen.
    Geändert von miami (19.04.2012 um 13:11 Uhr) Grund: Link korrigiert
    20.04.2008
    Schaffhausen
    10
    Hallo Miami
    Grundsätzlich läuft die Anlage ja.
    Danke für den Tip mit dem Routen. Werde dem mal nachgehen.
    Habe es vorerst via Ethernet IBN Schnittstelle gelöst.
    Diese ist an der CU bei Sinamics vorhanden.
    Konkret spreche ich die S7 über den Profibus und den Drive über Ethernet an.
    Klappt einwandfrei.
    Muss sagen eWon funktioniert überraschen gut, und mit dem HSPU Modem auch in einer brauchbaren Geschwindigkeit.
    PS: der Link zu Siemens funktioniert nicht.
    11.03.2011
    32
    Habe ich korrigiert, sollte jetzt gehen, sonst nimm diesen http://support.automation.siemens.co...ew/de/29457264
  1. Sinamics S120 FB283
    Von figo80 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2014, 22:44
  2. Kursunterlagen zu Sinamics S120
    Von Pikador im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 19:13
  3. Sinamics S120
    Von arena im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:47
  4. Sinamics S120
    Von jackjones im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 14:09
  5. S7 <-> Sinamics S120
    Von MSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 15:39
