Konvertieren von S5 FB121 mit RECEIVE ALL -> in S7
AM_Michael
Hallo ich habe ein S5 Programm mit einem Aufruf des FB121 mit der Auftragsart RECEIVE ALL
SPA FB 121
SSNR : KY 0,0
ANZW : DW 2
ZTYP : KC NN
DBNR : KY 0,0
ZANF : KF +0
ZLAE : KF +0
PAFE : MB 64
wie kann ich das in S7 realisieren ?
Ich vermute SFB13 BRCV.
Aber wie sieht die Parametrierung aus ?
CALL SFB 13 , DB337
EN_R :=
R_ID :=
NDR :=
ERROR :=
STATUS:=
RD_1 :=
LEN :=
Hier gibt es keinen direkten Weg.
Du schreibst hier nicht welche Art von CP damit angesprochen wird, seriell, Ethernet,...
Hier muss man schon wissen, welche Art von Kopplung vorher war und dieses dann mit der passenden Hardware neu aufsetzen.
Auf alle Fälle kannst du eine Send/Recv Schnittstelle nicht einfach mit BSend/BRcv aufbauen. Hier sollten dann auch die AGSend/AGRecv Bausteine verwendet werden.
Danke für die Antwort.
Es handelt sich um eine RK512 Kopplung. Früher bei S5 von einem CP524 zu einem Fremdgerät. Jetzt bei S7 mit einem CP441-2 TTY zum Fremdgerät.
Ich glaub ich hab die Lösung auch schon gefunden. Bei S7 braucht man den RECEIVE ALL nicht, die Partnerstation weis wo Sie hinschreiben muss.
Das muss Ich jetzt allerdings noch im Programm suchen und dann beim Umbau testen.
Wenn der Partner so intelligent ist.
Wenn bisher die Komunikation von der PLC ausging musst du dich darum kümmern, dass der Partner auch rechtzeitig in den Speicher schreibt.
bike
Muss ja in der S5 auch schon einen Sendanstoß gegeben haben, diesen kann man ja nun wieder nachbauen. Somit muss man sich um den Partner nicht kümmern. Hat ja vorher schließlich auch funktioniert.
Der TE hat doch geschrieben:
Daher der Hinweis.
bike
