Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: rs232: SPS<->PC über COM-Port der CPU?
    17.11.2003
    ich benutze eine S7-200 mit der 222-CPU
    Ich möchte verschiedene Stati auf dem PC angezeigt bekommen (Visual-Basic Programm). Mein Plan bis jetzt war ein uC (Atmel) mit 16 digitalen Ausgängen der SPS zu verbinden. Wäre dann ein 2-Byte-Bus. Dann per Atmel per rs232 an PC senden usw. Ist das so ok, oder sollte man besser die hauseigene COM-Schnittstelle der CPU nutzen? Ich weis nicht wie schwierig das ist, die anzusteuern (im S7-Programm).
    Ich will 2 Byte nacheinander senden. Also der PC puffert 2 Byte in Serie und wertet dann die 16 Bit aus.
    Zitieren Zitieren rs232: SPS<->PC über COM-Port der CPU?
    533
    Schau dir doch mal libnodave an, das kann auch das PPI-Protokoll und ist kostenlos (auch als win-dll) .
    http://sourceforge.net/projects/libnodave
    11.06.2005
    Servus,
    wenn ich dich richtig verstanden habe,
    willst du praktisch auf deinem PC etwas visualisieren???
    Speziell für die S7-200 gibt es auch Anbindungen an den PC
    wieso nimmst du nicht dein PC/PPI-Kabel und holst dir
    PC-Access von Siemens??? (gibts auch als ?60Tage? Demo)
    http://support.automation.siemens.co...=cs&jumpto=258
    Ich glaube, die Fa. Rothenbacher ??? bietet auch so was an (günstiger),
    aber da fragst du am besten mal den lorenz.
    http://www.rothenbacher-gmbh.de/
    Habe leider bis jetzt mit beiden Systemen noch nicht gearbeitet,
    kann dir also wenig Auskunft darüber geben.
    MfG Unreal
    P.S.: Im PC-Access Handbuch/Anhang findest du auch
    Beispielapplikationenfür Excel, Visual Basic und Protool, glaube ich.
    bricktop ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2003
    hey, das es solche OCX-plugins gibt wusst ich noch gar nicht. aber genau sowas wäre das richtige. auf einfache weise auf FBs und Eingänge usw. zugreifen. Gibts sowas wie das S7ppi nicht auch als freeware?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wie oben schon geschrieben Libnodave. Wenn Du Interesse hast und eine CPU200 zum testen hätte ich da schon was fast fertiges, kannst Dich ja mal melden, denn ich habe das bisher noch auf keinem anderen Rechner ausprobiert, und bei mir sind jede Menge Erweiterung in EXCEL.
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von bricktop
    Ich möchte verschiedene Stati auf dem PC angezeigt bekommen (Visual-Basic Programm). ... Ist das so ok, oder sollte man besser die hauseigene COM-Schnittstelle der CPU nutzen?
    eine weitere Möglichkeit wäre AGLink von uns. Dabei
    handelt es sich eine Funktions-Bibliothek zur Kommunikation
    mit den SPSen S7-200 (und auch 300/400) von Siemens.
    Infos:
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Demos:
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Ist aber nicht open source wie libnodave.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: rs232: SPS<->PC über COM-Port der CPU?
  1. MP277 über USB Port booten
    Von LT Smash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:47
  2. UDP-Telegramm über Pn/DP mit Port > 5000
    Von S_Everz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 16:57
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  4. Relais über USB- Port direkt treiben
    Von ExklusivOder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 01:49
  5. Verkaufe ADAM-4570 2-PORT ETHERNET RS232/422/485
    Von lorenz2512 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 11:20
