Anfänger brauch hilfe
joch
Ich bin totaler anfänger, und kämpfe seit gestern mit einer S7-1200 (Einsteigerkit).
Da ich noch nie mit einer SPS zu tun hatte, komme ich nicht so richtig voran.
Vieleicht ist hier jemand der mir mal ein kurzes/einfaches Programm erstellen könnte.
Das Programm sollte bei schalten des DI1 Ausgang DQ0, DI2 Ausgang DQ1 und wenn DI1 und DI2 geschaltet sind sollte Ausgang DQ2 geschaltet sein.
Jörg
moin,
ich habe mir auch diese Einsteigerkit zugelegt und dann erstmal die dazugehörenden Beispiele durchgearbeitet. Dies sollte auch Dein Weg sein. Dir hier ein Programm zu schreiben wäre sicherlich kein Problem geht aber am Ziel vorbei. Setze Dich damit auseinander, die Lernkurve ist am Anfang recht hoch.
Raik
Hallo Joch,
habe im moment das V10.5 nicht zur Hand, daher kann ich dir kein Beispiel schicken.
Aber was du benötigst, das ist einfachste Binäre Verknüpfung.
Erstellt dir einen FC1, rufe diesen im OB1 auf.
Im FC1 programmiert du was du beschrieben hast.
Mit ein wenig Kenntnis in Bezug auf Binäre Signale sollte die Anforderung selbst für einen Anfänger kein Thema sein.
Falls du dann Probleme hast, kannst du deinen Ansatz gerne posten und wir helfen bei der Lösung.
Gruß, Toki
@Raik: danke für den guten Tip. Rtfm da wäre ich selber nie drauf gekommen.
@Toki : das hört sich leicht an, allerdings habe ich noch Null Ahnung von der Materie. Daher meine
Frage nach dem Programm um einfach mal nachvollziehen zu können wie man so ein Funktion aufbaut.
Jörg
