Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mindermengenabschaltung
    18.07.2009
    8
    Hallo in die Forumsrunde,
    hätte gedacht, dass zu diesem Thema die SuFu etwas bringen könnte. Hat Sie leider nicht oder es gibt noch andere Begriffe.
    Zur Vermeidung, dass sich die Pumpe im eigenen Saft dreht und heiß läuft, brauche ich eine Mindermengenabschaltung. Die Pumpen werden über einen Danfoss FU betrieben, der Steuerwert kommt aus der SPS.
    Ich prüfe, ob Durchfluss seit 60s kleiner 5 m³/h ist, dann Mindermengenmerker auf 1 setzen. Sofern Druck um 0,5 bar abfällt, Merker wieder auf 0 rücksetzen.
    Variante 1:
    Mindermengenmerker schaltet die Pumpe direkt aus bzw. ein.
    Variante 2:
    Wie vor, jedoch schaltet mein Mindermengenmerker den manuellen Betrieb des FB41 (cont_c) mit der Manualwertvorgabe 0, so dass der FU die Pumpe abschaltet bzw. dann wieder einschaltet.
    Was empfehlt Ihr bzw. gibt es andere Vorschläge?
    Zitieren Zitieren Mindermengenabschaltung
    11.12.2009
    388
    Meine Empfehlung: Mach es so das es funktioniert!
    Marcel
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    also abschalten solltest Du die Pumpe auf jeden Fall. Wie schaut es aus mit der mindest Frequenz der Pumpe?
    Pumpen die unter ca. 25 Hz betrieben werden fördern eh fast nichts mehr, hier müsstest Du mal ins Datenblatt der Pumpe schauen.
    Wenn das mit dem Abschalten so funktioniert (Variante 1) ist doch die Welt in Ordnung.
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (22.04.2012 um 19:00 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
    22.09.2011
    45
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    kannst du noch den Typ des Frequenzumrichters nennen?
    Es gibt z.B. den AquaDrive FC202 oder die alte Version VLT8000 von Danfoss mit einer Trockenlauffunktion.
    Vielleicht lässt sich damit etwas direkt am FU einstellen.
    Geändert von VLT_RealDrive (24.04.2012 um 14:59 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu VLT_RealDrive für den nützlichen Beitrag:
    xstef (24.04.2012)
  6. #5
    xstef ist offline Benutzer
    18.07.2009
    8
    Es ist der FC 102 und unter Menüpunkt 22* hatte ich schon die Einstellung zur Trockenlauffunktion gefunden. Super Sache. Die hatte ich eigentlich auch gesucht, da der alte FU (glaube VLT ...) auch bei Niedriglast selber abschaltete. Den Menüpunkt kannte ich aber bis letzten Sonntag noch nicht.
  7. #6
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Ich würde unbedingt Variante 2 bevorzugen. Der Regler sollte auf keinen Fall ohne Stellglied weiter arbeiten.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #7
    18.07.2009
    8
    Gruß, Onkel
    Warum nicht?
  9. #8
    06.10.2003
    447
    Zitat Zitat von xstef Beitrag anzeigen
    Warum nicht?
    Weil dann die Regelstrecke unterbrochen ist. Der Regler regelt munter weiter, ohne etwas zu bewirken. Der I-Anteil wächst und wächst und wächst... Wenn du dann irgendwann die Pumpe wieder zuschaltest, läuft sie im worst case auf 100%.
    Henry Ford
  10. #9
    17.10.2008
    Neubrandenburg
    ... und wenn der Regler, da die Regeldifferenz ja nicht ausgeglichen wird bis auf 100% - mithin 50Hz hochregelt, und die Pumpe dann auf den Ausgang des FU geschaltet wird, wirst Du u.U. einen neuen FU benötigen.
    Das insweit als Ergänzung zu den Empfehlungen, Deine Variante 1 eher zu verwerfen...
    Matthias
