Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Drehgeber zählrichtung
    11.12.2008
    92
    Frage
    Hallo Leute,
    mal ne Frage zu Absolutwertdrehgebern:
    Habe vor eine automatische Winkelpositionierung zu realisieren:
    Diese soll zwischen den Bereichen (-60°) - 0° - (+60°) je nach Vorgabe automatisch schwenken.
    Der Singelturn-Drehgeber wird direkt am Drehpunkt befestigt. (siehe Abbildung)
    Eine Umdrehung des Drehgebers in den positive bzw. negative Richtung enspricht +60° (Absolut Position: 65535) bzw. – 60° (Absolute Position : -65535).
    Drehgeber: Kübler, Sendix 5858 (Profibus) (16Bit Auflösung
    Ist es möglich in Positive und Negative richtung zu Zählen?
    Zitieren Zitieren Drehgeber zählrichtung
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Wenn es ein Singelturn Geber ist hat der ja eine bestimmte Auflösung! z.B.: 4096 oder 8192 Inkremente...
    Ich kenne zwar den genannten Geber nicht jedoch wird es nicht recht viel anders sein bei diesem denke ich!
    Ist es den möglich das der Verstellbereich mehr als eine ganze umdrehung am Geber entspricht?
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Zitat Zitat von SCM Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Drehgeber:
    http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/...profibus_d.pdf
    Der Drehgeber kann von 1…65535 (16bit) / Umdrehung skaliert werden.
    Die Mechanik der Maschine ist so ausgelegt das der Verstellbereich +/- 60° ca einer Umdrehung am Drehgeber entspricht. Dadurch wollte ich mehr Impulse / ° erhalten.
    Weiß aber nicht ob das prinzipiell Möglich ist, mit einem Drehgeber in beide Richtungen aufwärts mit unterschiedlichen vorzeichnen zählen.
    -65535…-10..-9……0……9….10..12….65535
    31.03.2010
    Zitat Zitat von zloyduh Beitrag anzeigen
    Drehgeber:
    Das hast du dir ja schon beantwortet durch die Skalier Möglichkeit!
    Könntest eventuell ja auch deinen Maschinennullpunkt an der -65 oder 65° Position festlegen!Dann muss der Drehgeber nich ins Minus zählen!
    Dann Skalierst du dir in der Steuerung(Falls es eine gibt) die Position!
    11.12.2008
    92
    Also du meinst, denn gesamten Bereich also 120° auf eine Umdrehung skalieren?
    Ich hätte trotzdem gewusst ob es möglich ist in beide Richtungen zu Zählen.
    31.03.2010
    Ja genau so meinte ich es!Kannst auch 0° auf den halben Geberwert preseten!
    Bei einem Absolutwertgeber ist mir nichts bekannt das dieser ins Minus zählen kann!
    Wenn die Verstellung Linear ist kannst die Grad Position ja durch eine 2 Punkt Interpolation bestimmen!
    http://www.statistics4u.info/fundsta...rpolation.html
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (22.04.2012)
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Normale Singleturngeber kennen kein Minus. Du hat z.B. 4096 Incremente verteilt auf 360°.
    Du bekommst bei 0° halt den Wert 0 und bei 90° den 1023.
    Alles weitere ist Intelligenz der Auswerteelektronik.
    Dieter
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  1. Drehgeber
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 22:02
  2. Drehgeber an Profibus DP
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 08:46
  3. Drehgeber simulieren
    Von spitfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 08:04
  4. Drehgeber an S7-200
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 13:47
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 09:52
