Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Positionieren mit FM354 und Micromaster?
    14.10.2005
    ich darf demnächst eine Anlage in Betrieb nehmen bei der eine positionierung mit ner FM354 und nem Micromaster zum Einsatz kommt. Ehrlich gesagt frage ich mich ob das überhaupt funktioniert, da an dem Micromaster wohl Asynchronmotoren angeschlossen sind. Hat da jemand Erfahrungen mit? Ausserdem soll über nen Joystick die Geschwindigkeit wärend der Fahrt gesteuert werden. Ich habe wenig Erfahrungen mit der FM und deshalb die Frage: Ändert sich die Geschwindigkeit wärend der Fahrt auch wenn ich den Override im Programm wärend der Positionierung verändere oder muss ich da die Fahrt jedesmal neu starten damit die FM den neuen Wert übernimmt?
    Danke !
    Torsten
    Zitieren Zitieren Positionieren mit FM354 und Micromaster?
    03.10.2005
    So richtig vorstellen kann ich mir eine saubere Positionierung von Werkzeugmaschinenachsen mit dem Micromaster nicht - denn Asynchronmotoren sind schlichtweg zu undynamisch - außerdem verfügen zumindest die kleinen MM-Modelle über keinen Anschluß für ein Motorfeedback, d.h. nur sehr träge Regelung möglich.
    Der Override sollte bei jeden Zyklus neu geschrieben werden, bin aber nicht 100% sicher.
    vg Steve
    12.08.2005
    Doch mit einen MM kann man sehr sehr gut Positionieren +/- 0,5mm.
    Kommt immer auf die Auflösung vom Inkrementalgeber an umso höher desto besser.
    Mache öfters solche Dinge mit den Bausteinen Easy Motion Control.
    Rückmeldung aus einen MM ist auch kein Problem dazu kann man den
    Inkrementalgeber mit einem Modul auch an den MM anschließen.
    Die Impulse also in der SPS und dem FU auswerten.
    Die FM354 habe ich noch nicht eingesetzt aber die sollte eigentlich die gleichen Funktionen haben wie die anderen.
    Da mußt Du leider mal im Handbuch lesen sorry.
    03.10.2005
    Ja ok, für handling etc. ist das natürlich ausreichend. Irgendwie war ich auf Werkzeugmaschinen aus und da ist 0,5mm "Genauigkeit" natürlich nicht brauchbar
    vg Steve
    12.08.2005
    Das ist klar wenn es super genau sein muß.
    Aber ich hätte früher auch nie gedacht das man mit so einer Krücke wie dem Asynchronmotor so gut positionieren kann.
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Torsten05,
    ja-Overrideänderungen wirken sofort auf deine Geschindigkeit ein.
    Kein neuer Auftragsanstoß nötig.
    Markus
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Hallo Thorsten05,
    die FM354 ist zwar etwas "altbacken", aber da du deinen Umrichter ja vermutlich mit +-10V ansteuerst, ist es eine einfache Lösung...
    Du solltest mal ein wenig im Handbuch der FM blättern, du brauchst ja irgendwie nur Referenzfahrt und Positioniereung (absolut oder relativ)
    dazu setzt du nur kleine Kommandos ab (Ref=99 etc.). Du wirst trotz asynchronmotor ein recht gutes Ergebnis haben. Ich habe früher diesen Controller benutzt für Mitnehmerketten... Mit dem Override, kannst du dann die Geschwindigkeit wärend der Fahrt beeinflussen. Aber wozu braucht man das ??? Weisst du vor Fahrtantritt nicht, wo/wie es laufen soll ?? Ich wüsste gerne , wozu du die Geschwindigkeit dynamisch fahren musst *neugierig frag*
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    Anonymous Gast
    danke für die Infos. Es geht dabei um die Ansteuerung einer Drehbühne für ein Theater. Die Positionen werden an einem Bediengerät ausgewählt, aber die Geschwindigkeit wird über einen Joystick gesteuert. Bin sehr gespannt. Allerdings ist das wieder mal ein Projekt was ich halb fertig übernehme. Ich hasse das !
    Torsten
    Torsten05 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.10.2005
    Ups, war nicht eingeloggt....
    Torsten
    19.07.2004
    44
    Thorsten, dann ist die Bewegung ja nicht so krass schnell und es kommt auch auf einige mm nicht an
    [Spassmode ON]
    Du solltest dringend auf die Beschleunigung achten, wenn die Darsteller gut sind :P
    [Spassmode OFF]
    Also ich denke diese Lösung ist etwas overdressed, aber wird gut funktionieren... Ist dein joystick ein Poti ????
  1. FM354 nicht synchronisiert
    Von mzva im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 18:42
  2. FM354 Messrad
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 08:25
  3. Biete FM354
    Von rr_zx im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 19:48
  4. FM354 schwingt
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 14:06
  5. Welche CPU für FM354?
    Von Kastele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 09:08
