Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: DRIVE ES Basic und STARTER. Jetzt auch 64 bit !
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Drive ES Basic V5.5 SP1 freigegeben:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/60148716
    und STARTER V4.3 SP1:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26233208
    Dann ist noch eine 64-bit Lücke geschlossen.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren DRIVE ES Basic und STARTER. Jetzt auch 64 bit !
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (23.04.2012),SoftMachine (23.04.2012)
  3. #2
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Das ja interessant. Gestern habe ich im Newsletter noch gelesen das es keine Download-Möglichkeit gibt.....
    13.09.2010
    178
    Hast du richtig gelesen:
    Hier kann die Upgrade-Version bestellt werden, die zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird als die Vollversion.
    Ein Download der kompletten Drive ES Basic DVD V5.5 SP1 wird aus Speicherplatzgründen nicht angeboten
    Dies gibt es als Download:
    Die integrierten IBN-Tools sind auch einzeln als Download aus dem Internet erhältlich:
    STARTER V4.3 SP1
    SIMOCOM U V13.02.02.01
    kind regards
    SoftMachine
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    WICHTIG:
    Unter 64-Bit Windows 7 Betriebssystemen steht KEIN USS-Protokoll zur Verfügung. Somit können mit dieser STARTER-Version unter Windows 7 (64 Bit) keine MICROMASTER und G120 mit Firmware-Ständen < V4.4 erreicht werden, die nicht über eine PROFIBUS-/ PROFINET- Schnittstelle verfügen. Diese Einschränkung wird schnellstmöglich durch ein HF beseitigt.
    Bedeutet es das der USB-Schnittstelle (auf der G120 Control Unit) auch nich funktioniert ?
    Oder, bedeutet es, wenn der FW >= 4.4, dann geht das USB Schnittstelle ?
    Ich finde es genial das es per standard immer den USB Schnittstelle gibt. Dann braucht man sich nicht um USB/Seriell Wandler, oder Seriell-optionskarten zu kümmern.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    USB zur IBN funktioniert auch unter Windows7 64 bit.
    Was nicht funktioniert ist eine USS Kommunikation über die serielle Schnittstelle der CU da der Protokolltreiber für 64bit nicht existiert.
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (23.04.2012)
  8. #6
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Danke.
    Warum kann Siemens es nicht klar und deutlich erklären ? Alle G120 Control Units haben ja den USB Schnittstelle.
    Jesper M. Pedersen
  9. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    was erklären?
    USS ist ein Kommunikationsprotokoll für die Nutzdatenebene und die IBN.
    IBN über USS geht halt nicht bei 64bit.
    Die USB SS ist nur für die IBN gedacht und sollte nicht unbedingt bei laufenden Anlagen benutzt werden (EMV Belastung).
    Christoph
  10. #8
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es steht das man kann NUR Profibus oder Profinet verwenden wenn man mit STARTER auf ein G120 verbinden will.
    Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es einfach falsch, weil USB geht auch.
    Jesper M. Pedersen
  11. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    falsch ist es nicht, es gibt ja nun mal auch G120 Control Units die kein USB haben, für trifft es dann wie bei den MM4 zu.
    z.B. G120 CU240E hat kein USB.
    Das betrifft zwar alles Auslaufmodelle der G120 Reihe aber es muss doch erwähnt werden sonst heißt es wieder das SIEMENS nix geschrieben hat und man umsonst das Zeug installiert hat.
    Christoph
  12. #10
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es steht es kann KEINE G120 erreicht werden die nicht über eine Profibus oder Profinet Schnittstelle verfügen.
    Jesper M. Pedersen
  1. Jetzt auch mit 64-Bit-Treiber für STEP7 V5.5
    Von Rainer Hönle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 07:25
  2. »Fernwartung - aber richtig!« jetzt auch in Leipzig und in Remscheid
    Von Rainer Hönle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 15:51
  3. Simatic Starter, Drivemonitor und Drive ES.
    Von WISTI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 16:12
  4. ACCON-S7-EasyLog unterstützt jetzt auch Arrays und S7-Strings
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 23:48
  5. JetWeb-Steuerungen: Neben JetSync und Modbus-TCP jetzt auch mit EtherNet/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 10:24
