Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Bit-Zustand zufällig ändern (Zufallsgenerator)
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    vor lauter wilder schalterei fackelt dir noch die ganze Bude ab.
    keine "Panik" es ist alles so verdrahtet und aufgebaut wie es sich gehört, bin schließlich kein "Hobbyelektiker"!
    Geändert von DerMatze (23.04.2012 um 23:55 Uhr)
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    24.01.2012
    92
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Mit einer S7 würde so etwas nur mittels OPC angebunden Rechner sinnvoll gehen. In einer SPS ist das nur sehr unflexibel zu realisieren.
    Also ich möchte keinen Rechner permanent laufen lassen, gibts keine praktikable Möglichkeit wie ich ein "Zufalls Signal" 0-->1-->0 bekomme?
    mfg
    DerMatze
    25.06.2007
    465
    Ersten brauchst du nicht nur EIN Signal
    Zweitens darf nachts wohl nichts geschaltet werden
    Drittens geht dann auch ohne das SINNVOLLE Fahren von Rollläden nix
    Es ist leider nichts so einfach wie es scheint.
    Frank
    Grüße Frank
    24.01.2012
    92
    - die Rollläden fahren jetzt schon sinnvoll hoch und runter (automatisch) in einem Zeitfenster in Abhängigkeit von der Dämmerung
    - doch, ich benötige nur ein Signal, das kann ich dann an meiner Wochenzeitschaltuhr weiter verarbeiten bzw mit der entsprechenden Betriebsart
    und es werden dann nur die Beleuchtung und die Rollläden angesteuert
    Die Systemzeit der CPU wird jetzt auch schon zu Rate gezogen.
    Warum darf nachts nix geschaltet werden?
    DerMatze
  5. #15
    03.01.2012
    5
    ich würde nur schon wegen der ganzen hardware bei dir einbrechen
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
  6. #16
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Aha,
    die Hardware gibts auch bei ebay....
    24.01.2012
    92
    Kommen wir doch mal wieder zurück zum Thema.
    zufällig ein Bit schalten
    quasi so wie bei dem Zufallsgenerator einer Siemens Logo!:
    Einschaltbedingung = 1 --> der "Zufallsgenerator" startet eine Einschaltverzögerung (z.B. 60 Minuten)
    bei einer zufälligen Zeit z.B. 43min23sek wird der Ausgang des Zufallgenerators auf 1 gesetzt
    Einschaltbedingung = 0 --> der "Zufallsgenerator" startet eine Ausschaltverzögerung (z.B. 30 Minuten)
    bei einer zufälligen Zeit z.B. 13min53sek wird der Ausgang des Zufallgenerators auf 0 gesetzt
    usw.
    Wer hat eine Idee oder hat sowas schonmal programmiert?
    derMatze
    Geändert von DerMatze (24.04.2012 um 18:48 Uhr)
  8. #18
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hab mal so was gemacht, hatt da auch einen Aussentemperaturfühler an der Anlage.
    Den PEW hab ich mit der Systemzeit ms verglichen, noch irgedwo das Datum mit rein, . . ..
    hat für mich damals brauchbare Werte gebracht.
  9. #19
    25.06.2007
    465
    Schaue dir mal die folgenden Links an. Da geht es zwar um KNX aber da wirst du erkennen, dass das nicht ganz trivial ist, wenn es nicht nur eine Drei-Lampen-Spielerei sein soll.
    http://knx-user-forum.de/eibpc/19667...ght=simulation
    http://knx-user-forum.de/knx-eib-for...eit+simulation
    http://knx-user-forum.de/knx-eib-for...ght=simulation
    http://www.automation.siemens.com/et...800d05_apb.pdf
    Frank
    Geändert von IBFS (24.04.2012 um 19:23 Uhr)
    Grüße Frank
  10. #20
    24.01.2012
    92
    Hast du dafür evtl noch eine AWL Quelle zur Hand?
    Oder Ansätze wie du das genau realisiert hast?
  1. Bit's mit Zustand 1 im DB Zählen
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2014, 14:24
  2. digitalausgänge zufällig steuern
    Von McPaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 15:26
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 22:06
  4. Ein Bit im Doppelwort ändern (SCL)
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 15:29
  5. einzelne Bit eines Bytes ändern
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 11:24
