Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Bit-Zustand zufällig ändern (Zufallsgenerator)
  1. #21
    30.08.2010
    Östereich
    503
    leider nein,
    Grundsatz ist halt, dass alles was aus der SPS kommt nicht wirklich auf Zufall beruht, wenn mann da von aussen etwas reinbringt, das nicht dem selben Zyklus unterliegt, dann wirds eher "Zufällig".
    Aber da ist deiner Phantersie alles offen.
    PEW als INT -> relativ weiter Spielraum, Uhrzeit mal irgendwas, dazu vielleicht noch einen Impuls der aus 2 asynchronen Zeiten generiert wird, . . .
    lass dir da was einfallen.
    PS: INT, da lassen sich auch einige Bits, vor allem die höherwertigen, weglassen
  2. #22
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    Schau mal hier auf der Seite nach der Zufall.zip
    http://lischis-home.dyndns.org/files/index.htm
    da steht in dem Baustein eine schicke Formel drin, wenn die funktioniert wäre das schonmal ein Anfang, leider zählt dieser Baustein bei mir nur permanent von UG nach OG und wieder von vorn - nix zufälliges...?!
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  3. #23
    31.07.2006
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zufalls...Realisierungen
    würde mir halt selbst irgenwie eine "Zufallszahl berechnen" (Systemzeit +* zähler +* alter wert +* alter wert2 +* xbelibiger db wert1, +* ibiger db wert1 + zeitpunkt von taste x gedrückt ) modulo division
    und irgenwie mir meine "zufällige zahl halt berechnen"
  4. #24
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    es soll ja lediglich ein Bit "generiert" werden, mit zufallszahlen kann ich nix anfangen.
    mfg
  5. #25
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    mfg
    Woraus bestehen denn Zufallszahlen?
    Gruß,
    Flinn
  6. #26
    25.06.2007
    465
    du scheinst mit nix - nix anfangen zu wollen.
    Ich hatte ja schon hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...584#post385584 versucht dir zeigen zu wollen, dass du mit deinen einen Vorstellungen nicht ansatzweise eine Vernünftige Lösung bekommen wirst. Ob man dir hier Zufallszahlengeneratoren oder Bitgeneratoren präsentiert, ist fast egal, denn für EINE Lampe kannst du fast schon einen
    http://www.idealo.de/preisvergleich/...07-u-jung.html
    verwenden. Da ist ein Zufallsmode integriert. Aber eine echte Anwesenheitsimulation sieht nun mal anderes aus.
    Frank
    Grüße Frank
  7. #27
    24.01.2012
    92
    ok, es ist wirklich nicht einfach mit einer CPU die zyklisch arbeitet irgend etwas zufälliges herauszu bekommen. Ja die Links zu dem KNX waren aufschlussreich, aber auf eine S7 CPU nicht übertragbar.
    Die einfachste - wenn auch sehr unelegante - Lösung für mich wäre nun:
    die alte Siemens Logo nicht komplett abzuschaffen. Ich lasse den Zufallsgenerator (fertiger Baustein) in der Logo laufen und schicke mir das Bit via E/A Kopplung auf die S7...
    Aber das ist nur so eine Idee, ob ich es so mache weiß ich noch nicht.
    Dennnoch vielen Dank für die vielen Antworten/Beiträge.
    DerMatze
  8. #28
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Eine Logo an eine S7 koppeln nur für ein Zufallsbit?
    Wieso setzt du nicht die Vorschläge die hier genannt worden sind direkt in der S7 um?
  9. #29
    25.06.2007
    465
    manchmal ist jeder Zeile, die man geschrieben hat für den Allerwertesten
    Grüße Frank
  10. #30
    23.07.2010
    Kärnten
    7
    Hier ein kurzes Beispiel, wie ich, in gewissem Rahmen, Zufallszahlen mit einer S7-300 generiere. Je kleiner der gewählte Zahlenbereich (z.B. 0-100) desto größer der Zufall.
    // Durch Resteverwertung einer Division einer sich verändernden Zahl(Zeit)
    // erhält man einen Wert der immer kleiner ist als der Divisor. Durch Addition, kann noch die Untergrenze verändert werden.
    // M 0.0 ist für einen Zyklus 1 wenn die Zufallszeit abgelaufen ist
    UN M 0.0 //Auslöserbit für eine Aktion
    SPB M001
    // Berechnen der Zufallszahl
    CALL "TIME_TCK" //CPU Zeit seit dem Start in ms
    RET_VAL:=MD10
    L MD 10
    L 5000 //Divisor und gleichzeitig die Grenze des Restwerts
    MOD
    L 10 //z.B. 10s Mindestzeit
    +I
    T MW 20
    SET
    R M 0.0
    // Abarbeiten der Zeit
    M001: U M 1.5 //aus dem Merkertaktbyte der CPU (1s)
    FP M 0.1
    SPBN M002
    L MW 22 //Zeitzähler
    + 1
    T MW 22
    L MW 20 //berechnete Zufallszeit
    <I
    SPB M002
    SET
    S M 0.0
    L 0
    T MW 22
    M002: NOP 0
    Vielleicht ist es da was du suchst.
    Gerhard
    Zitieren Zitieren Beispiel für einen Zeitschalter mit Zufallszahl
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Shortman für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (08.05.2012)
  1. Bit's mit Zustand 1 im DB Zählen
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2014, 14:24
  2. digitalausgänge zufällig steuern
    Von McPaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 15:26
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 22:06
  4. Ein Bit im Doppelwort ändern (SCL)
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 15:29
  5. einzelne Bit eines Bytes ändern
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 11:24
