Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ordnerstruktur Step7 / "Altlasten" entfernen
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Hallo Zusammen,
    ich hab ein Problem mit altlasten im Projekt die ich übers Reorganisieren nicht raus bekommen habe.
    Bis vor kurzen haben wir in unserem Hauptprojekt 2 SICAM-RTU's gepflegt die im Zuge einer Teilmodernisierung nun rausfliegen (unter anderem wegen Umstig auf Windows 7 64bit auf Projektierungsrechnern).
    Nach dem Entfernen der SPS'n und Programme aus dem Projekt und anschliessendem Reorganisieren blieb aber scheinbar noch ein Rest vorhanden.
    Problem ist dabei das die Sicam-RTU-Software nicht mehr für Windows 7 gepflegt wird und wir ohne das Tool unser Net-Pro nicht mehr pflegen können.
    Hat jemand eventuell noch ne Ahnung wie man die Überbleibsel da entfernen kann, z.B. durch Ordner löschen?
    Danke vorab!
    Martin
    Zitieren Zitieren Ordnerstruktur Step7 / "Altlasten" entfernen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast du mal "speichern unter" mit Reorganisation [x] gemacht? Dann verschwinden bei mir die Meldungen.
    Nach "nur" "reorganisieren" hatte ich die Meldungen noch anstehen ( Fehlendes Paket...blabla)
    martin1988 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Ja prinzipiell gute Idee nur jetzt weiß ich wieder warum wir das eigentlich nur sehr sehr sehr sehr ungern machen - das ganze Net-Pro ist jetzt wieder strubbelig und muss geordnet werden ... Bei 43 SPS'n / Rechnern + ca 300 ProfiBus-Teilnehmer ist das nicht wirklich ne sinnige Aufgabe ... Danke trotzdem! Das Paket ist auf jeden Fall raus auf dem Weg ^^"
    Sonst vielleicht noch ne Idee?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ahhh, jetzt hab ich endlich einen bequemen Weg, die Protool-Leichenteile zu entfernen
    Zitat Zitat von martin1988 Beitrag anzeigen
    Net-Pro strubbelig
    also die Anordnung geht verloren?
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Ganz genau! Das sind dann wieder 2-3 Tage das Sinnvoll und übersichtlich zu ordnen ...
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Woran merkst du, dass scheinbar noch ein Rest an Altlasten vorhanden ist?
    Man kann das Projekt noch auf nicht mehr benötigte Softwarepakete prüfen lassen, dann entfällt die lästige Meldung, dass Paket XY im Projekt benötigt wird, aber nicht installiert ist. Das wäre dann zu erreichen durch Rechtsklick auf das Projekt (links im Manager), Objeteigenschaften, Reiter "Notwendige Softwarepakete" und dann der Button "Ausführen". Aber Achtung, das kann dann dauern!
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    M-Ott (04.09.2013),Perfektionist (25.04.2012)
  8. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Danke, Ralle, funzt bei mir. Die angedrohten 30min hats bei mir nicht gedauert. Danach war die Müllmeldung, dass PT fehlt, weg
  9. #8
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Bei der Überprüfung kommt raus das ich die SICAM-Software benötige.
    Wenn ich das Porjekt öffnen bekomme ich auch prommt die Meldungen das ich das Net-Pro nicht bearbeiten kann da mir ein Software-Paket fehlt ... aber wie bereits gesagt sind alle Programme und auch die SPS'n in welchen diese stecken komplett gelöscht!
  10. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast in der Hardwareconfig noch irgendwelche SICAM-teile drininne?
  11. #10
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Nope ... alle Sichtbaren spuren wurden entfernt!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. STEP7. Welchen Zweck haben die sogenannte "System Attributes".
    Von JesperMP im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 17:44
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
