Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: s7-????
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    hallo,
    bis dato hab ich nur mit anderen steuerungen zu tun gehabt - deswegen meine anfängerfragen
    ich würde gerne privat eine kleine steuerungsaufgabe per sps-lösen.
    ein paar kleinigkeiten im haushalt visualisieren und regeln.
    keine angst - die lichtschalter bleiben erhalten
    jetzt suche ich (bin aus der b&r-welt) eine günstige und zukunftsträchtige lösung um dies zu realisiern.
    mir ist wichtig das es ein system ist welches:
    • eine breite masse an verwendung hat (siemens kriegst wohl noch in 30jahren in der bucht )
    • die visu per vnc oder webserver zu realisieren ist (um auch von der ferne zugreifen zu können)
    • am liebsten in ST programmierbar.
    • erweiterbar ohne grossartige kosten ist
    jetzt hab ich mich mal a bissl schlau gemacht und finde das ein s7-???? system wohl hoffentlich meine wünsche erfüllt.
    die starterpakete like http://at.rs-online.com/web/p/sps-zentralbaugruppen/7418714/
    sehen sehr interressant aus - wo liegen hier aber die nachteile?
    muss auch sagen das es beruflich sicher nicht uninterressant wäre mit siemens auch mal gearbeitet zu haben
    also was könnt ihr mir raten um meine bedürfnisse zu erfüllen?
    lg
    knorpe
    Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät.
    Zitieren Zitieren s7-????
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Also wenn ich ein Blick in meine Glaskugel werfe, dann würde ich mal sagen, dass die 1200-Baureihe in 30 Jahren keiner mehr kennt.
    Im industriellen Umfeld ist diese Steuerung bislang kaum vertreten. Du wirst wahrscheinlich mehr B&R-SPS finden als S7-1200
    Dieter
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    naja - da musst deine glaskugel mal putzen glaub ich
    ich kämpfe öfters mit der aktzeptanz meiner b&r.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Ach ich denk, dass meine Glaskugel dahngehend sauber genug ist.
    Ausser des für Siemens-Verhältnisse günstigen Preises kann ich der 1200er kaum Vorteile abgewinnen.
    Wenn du auf Zukunft setzen willst, dann würde ich auf den Nachfolger der S7-300 warten.
    Dieter
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Wurde erst kürzlich in ähnlicher Form diskutiert: http://www.sps-forum.de/showthread.p...enhaus-gesucht
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    das war auch ned bös gemeint sondern als persönliche meinung.
    ich will genau hier die vor- und nachteile der einzelnen steuerungen herausarbeiten.
    lg
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    der dritte beitrag ist von mir
    ich habs auch gelesen - und bin der meinung a steckdose ist eine steckdose und ein lichtschalter ein lichtschalter
    leider sehen das nicht alle so.
    gerade ich werde immer wieder mit kleinigkeiten alla kannst ned schnell das machen oder dies wäre fein...
    ich lehne normal immer ab aber jetzt gehts gerade ned. ich will bei meinen bekanntenb aber etwas einbauen das in xjahren auch noch immer halbwegs wartbar ist..
    06.10.2009
    NRW
    63
    So genau hab ich das nicht verfolgt...
    War der thread denn schon so kaputt, dass ein Neuer hermusste?
    10.12.2008
    lower-autriche
    9
    was ist da kaputt? meine anforderung steht komplett konträr zu der hausautomation?
    ich will/muss eine insellösung konzipieren welche dann möglichst lange wartbar sein soll.
    alle mit denen ich rede rate ich experimenten in der hausinstallation ab
    nur mit der heizung,solar und photovoltaik - da hauts den meisten den vogel raus
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    @knorpe, ich weiß nicht aber mit den Forderungen bist Du wahrscheinlich bei Wago/Beckhoff zur zeit deutlich besser aufgehoben. Ich habe (leider!) mit dem Zeugs nix am Hut, aber wenn ich sehe, das Zeug wird nicht mehr nach Stück sondern nach Kilo verbaut.
    So sieht auch zur Zeit die Verbreitung aus, Codesys ist mittlerweile ein Standard, auf lange Sicht ist da viel gewonnen...
    Mario
