Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Intelligente Gewichtsregelung Feststoffeinbringung
    IBES ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2011
    Ihr habt das schon richtig verstanden!!
    Das mit der genauigkeit hab ich auch schon festgestellt. Das werde ich so machen! Danke Manuel für deinen Tipp!!
    Nur leider komm ich mit der logik nicht weiter. Ich hänge immer noch daran das ich dann den korrekturwert bilde. In meinem Prog. verrechnet er sich immer und ich komm nicht dahinter was ich falsch mache! Da hilft nur weiter tüfteln.
    Jetz hab ich gelesen das ich den FB41 auch zur Gewichtregelung verwenden könnte.? Hat das schonmal jemand gemacht?
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von IBES Beitrag anzeigen
    .. Nachdem die Schnecken aber am Behälter mit Befestigt sind..
    Was für ein Feststoffdosierer ist das eigentlich (Hersteller, Typ)? Du machst dir m.E. viel zu viele Gedanken. Vernachlässige die paar Kilos in den Schnecken, oder schalte sie einfach mit dem Dosierer zeitgleich ab. Nach meinen Erfahrungen müssen sie nicht leerlaufen, es denn der Hersteller sagt etwas anderes. Nur beim Einschalten zeitversetzt zuschalten. Was soll eine Regelung mit dem FB41 bringen? Hast du irgendwo stetige Stellglieder?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Also wenn die schnecken mitgewogen weden, ist das wohl eher ein mechanisches problem. du soltest die schnecken vom wiegebehälter entkoppeln. dann hast du dir viel arbeit und ungenauikeiten gespart. tritt die schmuddels (so heissen die schlosser bei uns) ins knie, die sollen da was dran tun. das würde ich als erstes tun, denn was mechanisch einmal versaut ist, ist elektrisch nur schwer in den griff zu kriegen.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    17.10.2011
    Das Teil ist von der Fa. Fliegl. Typ Rondomat.
    Den FB41 hab ich schon wieder verworfen. Das Funktioniert nicht!
    Ich werde jetzt die Tagesmenge vergleichen. Wenn am ende des Tages z.B. 20 kg. zuwenig sind, dann soll er noch 20 kg nachfördern.
    Hat von euch schonmal jemand so nen Rondomat programmiert?
  5. #15
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Vorschlag: Nach jedem Zyklus und Beruhigungszeit abfragen, ob zuviel oder zuwenig dosiert wurde und eine bestimmte Korrekturmenge bei nächsten Start berücksichtigen. Eventuell Hysterese setzen. Das entspricht einer einfachen Regelung kann bei Bedarf dann noch perfektioniert werden (z.B. in Abhängigkeit der Fehlmenge). Limits setzen nicht vergesssen.
    Sailor
    Always look on the bright side of life
  1. Intelligente Fernwartung auf dem Automatisierungstreff
    Von WachMark im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 09:21
  2. intelligente vernetzung von Geräten
    Von MAAD84 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:19
  3. Intelligente SPS Entwicklungsumgebung gesucht
    Von frank474 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 14:06
  4. S5 und intelligente Sensoren ASI-Bus
    Von Thomas_Droesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:30
  5. Intelligente Komponenten
    Von kalle2001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:03
