Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gleitpunktzahl IEEE754
    21.05.2010
    24
    Hallo Leute,
    ich erhalte ein Meßwert (aus Profibus PA) im Format 32bit-Gleitpunktzahl im IEEE754 Format.
    Wie habe ich den PEW einzulesen und abzulegen, wenn die ersten vier Byte den Meßwert und das letzte Byte die Statusinformation enthalten?
    Hat da jemand für ein Beispiel?
    Zitieren Zitieren Gleitpunktzahl IEEE754
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von sps_mitte Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Also wenn ich richtig verstehe, dann sind 32 bit dein Messwert und das letzte BYte deinStatus.
    Dann ist das ganze 40 bit lang?
    Wenn du etwas herausfiltern willst, dann sind Wortoperation dein Freund.
    bike
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    hi bike,
    kannst du bitte fix ein beispiel hierfür geben
    L PED256
    TAD
    TRUNC
    Geändert von sps_mitte (24.04.2012 um 21:08 Uhr)
    03.04.2008
    237
    hi bike,
    L PED256
    TRUNC
    Sorry, ich blicke es nicht.
    Die Zahl ist doch Gletpunkt 32 bit, das kannst du doch umwandeln, wenn du musst.
    Mir ist nicht klar, was das Ergebnis sein soll.
    bike
    21.05.2010
    24
    wie bekomme ich denn hier z.b. 5 byte eingelesen aus der Gleitpunktzahl im IEE754 format ? Habe gerade was von SFC14 gesehen? möglich
    Geändert von sps_mitte (24.04.2012 um 21:15 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Da beginnt mein Verständnis Problem.
    Wenn eine Zahl 32 Bit lang ist, wie willst du da mit 5 Byte also 40 Bit da etwas herausnehmen?
    Wenn dein Datenfeld 40Bit lang ist, dann kannst du doch die rechten 32 Bit hernehmen, zwischenspeichern und wandeln.
    und dann die linken 8 Bit als Status zwischenspeichern und auswerten.
    Wo ist das ein Problem?
    bike
    15.04.2011
    229
    bike
    Vielleicht weiß er nicht, welches der 5 Bytes das Statusbyte ist.
    Wir haben zu wenig Informationen, um eine sinnvolle Aussage zu tätigen.
    190B
    03.04.2008
    237
    Was willst du machen?
    Du kannst mit SFC die Daten einlesen.
    Du kannst aber auch mit Laden der Eingangsworte diese deinem Programm zur Verfügung stellen.
    Doch solange du ein Geheimnis daraus machst, was du wie machen willst, kann dir nicht geholfen werden.
    bike
    21.05.2010
    24
    Wie gesagt, ich habe ein Wert als Gleitpunktzahl im IEEE754 Format, besteht aus 4 byte Werte + 1 Byte Status. Das möchte ich einfach in ein DB ablegen. Jedoch vorher mit TAD die bitreihenfolge tauschen und über SFC14 in ein DB ablegen.
    13.09.2010
    178
    Mit "L ED yyy" kannst du (nur) deinen Messwert laden, da du aber mehr als 4 Bytes (dein Status)
    konsistent haben willst, nimm den SFC 14.
    Die LADDR-Adresse und den DB musst du anpassen, den RET_VAL kannst du auch woanders hinlegen:
    CALL SFC 14      //"DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#zzz //5 Byte konsistent von der Adresse zzz lesen
    RET_VAL:=MW20    //Status-/Fehlermeldung vom SFC 14
    RECORD :=P#DBxx.DBX0.0 BYTE 5 //schreiben in einen DB ab DBB0....
    Nun liegt dein Messwert im DBxx ab DBB 0, 1, 2 und 3 (=DBW 0 + 2 oder auch = DBD 0) und
    dein Status liegt in DBB 4.
    Deinen Messwert kannst du nun mit L DBxx.DBD 0 (REAL) laden und verarbeiten,
    den Status lädst du mit LDBxx.DBB 4 (BYTE) und wertest in aus.
    Das TAD tauscht keine Bits, sondern die Byte-Reihenfolge im Akku.
    Wenn du die Bytes tauscht, wird auch deine eigentliche Zahl verändert.
    Wenn du unbedingt die Bitreihenfolge des Messwerts tauschen willst (aus welchen Gründen auch immer),
    dann benutze die Rotieroperationen RLD oder RRD, jeweils mit Operand 32 (=32 Bits rotieren)
    kind regards
    SoftMachine
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    sps_mitte (02.05.2012)
  1. Gleitpunktzahl in Movicon 11
    Von Chris48 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 13:36
  2. Probleme Rockwell SST Profibus IEEE754
    Von delta.pi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 12:52
  3. Gleitpunktzahl umrechnen
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:53
  4. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Heri im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 20:35
  5. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Lockerbee im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 19:08
