Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Genauigkeit der Uhrzeit einer 315er SPS
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    kann mir jemand sagen, wie genau die Uhrzeit die ich mit dem SFC 1 aus der Steuerung auslese bei der 315er Steuerung ist? Eine zweite Frage wäre, wie ich eine Sommer-/Winterzeitänderung bei der 315er realisieren kann??
    Danke für euere Hilfe!
    Slot23
    Zitieren Zitieren Genauigkeit der Uhrzeit einer 315er SPS
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    die Uhrzeit ist so genau, wie solche Uhren halt sind. Ich denke mal es ist alles zwischen + und - 5 Sekunden / Tag drin.
    Für die Sommer-Winterzeit-Umschaltung hast du verschiedene Möglichkeiten.
    - hast du z.B. als Visu eine PC-Runtime dann kann die es machen.
    - du baust dir einen Baustein, der das für dich macht - hier würde ich zu einem FB tendieren.
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Oder du hast eine mit Profinet, die das NTP-Protokoll kann.
    Oder eine CP, die das NTP-Protokoll kann und das dann an deine CPU weitergibt.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    für eine Sommer/Winterzeitumstellung, sofern das die CPU machen soll, erstellst du einen FB.
    Die Tage für die Umstellung ermitteln lassen, es ist der letzte Sonntag im März und der letzte Sonntag im Oktober(meine ich). Wenn das funktioniert dann addierst du eben eine Stunde zur Systemzeit oder ziehst eine ab.
    Das Auslesen der Systemuhr lesen mit SFC1 / Systemuhr stellen mit SFC0.
    Bei mir läuft die Zeitumstellung nach diesem Prinzip.
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    04.02.2007
    167
    Von Siemens gibts einen FB für Sommer/Winterzeit.
    Siddhartha Gautama
  1. OP177 und MP177 an einer 315er
    Von PG710 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 12:13
  2. Bekannter Fehler bei einer 315er?
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 22:38
  3. Uhrzeit in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 12:48
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  5. genauigkeit einer analogkarte
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.05.2004, 15:05
