Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Maschienenstart nach Betriebsstunden
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    Habe die Aufgabe 4 Motoren (je nach Anforderung) nach Betriebsstunden hochzuschalten und ieder runter zu schalten.
    Habe eine 315 2DP CPU und Step7 V3.5
    Habe schon einen Betriebsstundenzähler Programmiert der mir die Betriebsstunden der einzelnen Maschienen in DInt ausgiebt.
    Also, die Maschiene mit den wenigsten Betriebsstunden soll als erste Starten, dann die nächste usw.
    Die Maschiene mit den meisten Betriebsstunden als erste wegschalten, dann die nächste usw.
    Habe es mit Vergleichern versucht, das funktionert bei 2 Maschienen ja noch recht einfach, aber bei 4 komm ich zu keiner Lösung.
    Zitieren Zitieren Maschienenstart nach Betriebsstunden
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
    31.10.2005
    10
    @MST
    eine sehr gute Lösung beinhaltet das Buch von J.Kaftan
    "SPS-Grundkurs mit Simatic S7" . auch getestet ! - alles OK
    Pumpensteuerung 12.9 Seite 195
    Aufgaben: "dabei soll gewährleistet sein, daß alle 4 Pumpen möglichst gleiche
    Lauzeit und Schalthäufigkeit erreichen"
    "beim Abschalten ist stets die Pumpe mit der längsten Lauzeit
    auszuschalten, bei zuschalten umgekehrt "....
    Ricko
    Avatar von mst
    mst ist offline Erfahrener Benutzer
    28.09.2005
    118
    Hallo Leute, danke für die Tipps.
    Habe das Problem nach dem "Bubble Sort" Prinzip gelöst.
    MFG MST
  1. Display für S7-300 (Betriebsstunden etc.)
    Von superkato im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:18
  2. gleiche Betriebsstunden oder Schaltvorgänge
    Von DPMaster im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:07
  3. betriebsstunden speichern
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 10:42
  4. Betriebsstunden erfassen und auswerten
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 08:35
  5. Auswahlkriterium Betriebsstunden
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 11:54
