Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Awl /fub,kop
    23.04.2008
    11
    habe ein simples Taktbit in AWL programmiert. Warum will es nicht in KOP/FUB laufen.
    Quelltext:
    FC0.pdf
    Zitieren Zitieren Awl /fub,kop
    03.04.2008
    237
    Es "läuft" auch in FUP und KOP, denn die Darstellung hat mit MC7 Code, der in der PLC abläuft, nichts zu tun.
    Du kannst es nicht in FUP oder KOP darstellen, das ist etwas anderes.
    Das liegt daran, dass es für die grafische Darstellung gewisse Regeln einzuhalten sind.
    Schalte deinen Editor auf FUP oder KOP und dann nimm aus dem Katalog die richtigen Teile und du hast es.
    Es werde so wie du es gemacht hast nur etwas mehr Netzwerke.
    bike
    --Martin Fowler
    15.04.2011
    229
    Der Fehler liegt im NW3 mit der Sprungmarke. Du löst den Sprung aus, wenn M5.0 TRUE ist. Das bedeutet, der M5.0 wird einmal auf 1 gesetzt und das Rücksetzen in NW4 wird immer übersprungen. Der Sprung darf aber nur über die Setzbedingen des M5.0 ausgelöst werden.
    Im Anhang mal eine lauffähige Version.
    190B
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    bike (01.05.2012)
    03.04.2008
    237
    Ich habe eigentlich erwartet, nach dieser Fragestellung, dass die Funktion in AWL funktioniert.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #5
    15.04.2011
    229
    @bike,
    in Bezug auf die PDF-Datei (FC0) des Users dinner4one:
    Der in NW1 programmierte AWL-Taktgeber arbeitet ja auch. Nun hat der User in den folgenden Netzwerken versucht, die AWL-Programmierung in FUP umzusetzen. Das geht auch, aber nicht so wie es der User versucht hat.
    UN T 3 UN M 3.0 S M 3.0 SPB JMP1 UN T 3 U M 3.0 R M 3.0 JMP1: UN T 3 L S5T#500MS
    SA T 3
    Der blau markierte Teil sagt ja: Wenn T3 (False) und M3.0 (False), dann setze M3.0. Die anschließende Sprungbedingung ist aber nicht abhängig vom Zustand des M3.0, sondern von den Bedingungen, welche zum Setzen führen.
    Der User hat aber in NW3 den vom Zustand des Merkers abhängig gemacht und nicht von den Setzbedingungen.
    190B
  7. #6
    23.04.2008
    11
    ja jetzt sehe ich es! Danke. Ich hatte versucht auch die KOP/FUB Lösung
    nur mit einem Merker, wie in AWL, zu realisieren. Das geht also nicht.
    23.04.2008
    11
    Juuuhuuu ,
    und es geht doch in Grafik! Ganz einfach und auch nur mit einem Merker.
    Hier der AWL Code, finde den Klick für den Anhang nicht....
          U     M      2.0
          =     L      0.0
          U     L      0.0
          UN    T      5
          UN    M      5.0
          S     M      5.0
          L     S5T#1S
          SV    T      5
          U     L      0.0
          UN    T      5
          U     M      5.0
          R     M      5.0
          L     S5T#1S
          SV    T      5
    ...und ohne Sprung.
  1. FUP, KOP, in AWL
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 21:44
  2. KOP/FUB indirekte Adressierung
    Von S7-kub im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 19:13
  3. Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 22:10
  4. AWL In Kop anzeigen lassen ????
    Von thony77 im Forum Simatic
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 07:22
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24
