Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Vipa CPU 315-2AG10
    Das sieht doch gut aus.
    Welche Schnittstelle hast du für die Step7-SW denn gewählt (PG-PC-Schnittstelle einstellen) ?
    14.09.2011
    17
    @Larry, die falsche. Im Screenschoot vom Mark4You sieht man ISO over TCP ...
    @Mark, stelle bitte TCP/IP (auto) auf der NEtzwerkkarte ein, mit der du die Kiste erreichen kannst, als PG Schnittstelle ein.
    Wenn Du die Kiste pingen kannst, tut's auch der Simatic Manager
    Euer Schatten
    08.03.2008
    In der nähe vom Möbel Inhofer
    Hallo shadowdb
    danke für deine Info es lag wohl an der Netzwerkeinstellung.
    Ich finde die CPU im Simatic Manager jetzt.
    Was jetzt noch nicht funktioniert ist das erreichen über den Internet Explorer.
    Dann habe ich noch eine Andere Frage ich habe gehört das man in der VIPA CPUs eine ganz normale MMC Karte betreiben kann. Geht das? Da ich jetzt eine normale MMC mit 32MB hinein gesteckt habe aber in der Satus LEDs wird sie nicht angezeigt.
    MFG
    Mark4you
    ganz normale MMC-Karte stimmt - nur die Größe nicht. Du kannst da nur max. 1 Gb reinpacken.
    Was hattest du denn jetzt an den NW-Einstellungen geändert ?
  5. #15
    14.09.2011
    17
    Moin,
    32 GB MMC geht, sicher. Wenn die MMC Karte OK ist.
    Habe schon mal eine 32 MB MMC aus meinem uralt Handy genommen, im Notfall bei einer Nacht und Nebel Reparatur Aktion.
    mfG
    Euer Schatten
    TYPO: 32 GB musste heißen 32 MB
    Geändert von shadowdb (07.05.2012 um 06:43 Uhr)
  6. #16
    Kann ich nicht bestätigen.
    Das mit den "größeren" MMC's hatten wir auch schon getestet - das wäre dann ja auch einfacher, da man die "mini"-Karten ja auch nirgendwo mehr herbekommt ...
  7. #17
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hab VIPA CPU´s mit 2 und 4GB Karten am Laufen. - lt. Hersteller jedoch bis max. 1GB
    mfg
  8. #18
    08.03.2008
    an den NW Einstellungen habe ich nur von ISO NEtzwerkkarte auf TCP/IP Netzwerkkarte umgestellt (unter PG/PC Schnittstelle). Die MMC Karte die ich habe hat nur 32MB nicht 32GB. Muss ich die irgendwie speziell Formatieren? MFG Mark4you
    Zitieren Zitieren Hallo Larry Laffer
  9. #19
    14.09.2011
    17
    Wenn Deine Kamera, HAndy damit klarkommt, tut die Vipa CPU das auch.
    Im Notfall hab ich die MMC Karte im Handy/MP3 Player/Kamera formatiert und ging ...
    Ist genau Msdos fat16 Dateisystem
    Euer Schatten
  10. #20
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Also bei den VIPA CPUs muss das Dateisystem FAT sein (also FAT12/FAT16). Die Erweiterung zu FAT32 wird nicht unterstützt (auch wenn das viele Kameras können ...).
    Rein rechnerisch sind aber die 4GB Karten nicht mehr mit FAT16 formatierbar (nur NT unterstützt offiziell 64kB Cluster), auch bei 2GB kann es schon grenzwertig sein.
  1. Biete: Cpu315-2dp (315-2ag10-0ab0) + mmc
    Von Der Bubbes im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 20:22
  2. Wie Spannung an eine 315-2AG10-0AB0 anschließen?
    Von poppycock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 17:24
  3. Biete:CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:08
  4. Verkaufe S7-300 / 315 2AG10 0AB0 E-Stand:7
    Von freez im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 15:32
  5. Cpu 6es7 315-2ag10-0ab0
    Von Kapa im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 11:31
