Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: S7-300 als Rollosteuerung verwenden
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    ... und wenn du dich belesen hast und fertig bist mit programmieren, dann kann sowas bei rauskommen...
    mfg
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    g.dominik ist offline Neuer Benutzer
    02.05.2012
    5
    BOA! Das is ja krass.
    Fürn Anfang ist mir aber dass zu aufwändig.
    Sag mal:Wie lang sitzt mann da zum Programmieren?
    Ich fang mal klein an, so dass die Rollo´s fahren.
    Aber beeindruckend!
    14.03.2012
    11
    Kommt ja immer drauf an -
    -Wie gut ist alles durchdacht
    -hat man schon Erfahrung Damit
    -Gibst eine Vorlage
    also ich denke ,wenn man alle Fakten hat und die Verdrahtung zu 100% okey ist bräuchte ich ein gutes Wochenende.
    Wenn du dann noch alles mit einem Touchscreen machst - dann kommt ja noch das Projektieren dazu , dazu Brauchst du um schön zu machen, Ohne Vorlage schon ein bissel länger.
    Du bräuchtest wohl ein bisschen länger da du ja grade erst rein kommst , schätze du brachst so ca 2 -3 Wochen wenn du dich rein hängst. (hoffe ich unterschätze dich )
    25.06.2007
    465
    Vielleicht hilft das ja: http://www.sps-forum.de/showthread.p...-zu-Diskussion
    Frank
    Grüße Frank
  5. #15
    04.07.2011
    @derMatze: Wirklich beeindruckend das Ganze!
    Sagt mal, ich möchte mir auch so ein System zusammen programmieren.
    Muss man dabei vorerst darauf achten, welche Jalousien oder Rollos man verwendet,
    oder spielt das keine Rolle und man kann diese verwenden, egal wie sie aufgebaut sind?
  6. #16
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Im Prinzip sind alle arten von Rollos / Jalousien brauchbar, sofern sie eine Endbegrenzung haben > Drehmomentabschaltung oder Endschalter die den Motorstrom unterbrechen.
  7. #17
    16.05.2012
    hallöchen
    ich finde die Idee auch toll. Vor allem hast du später praktisch unendliche Möglichkeiten zur Erweiterung.
    Da du schon Eingänge vergeben hast, gehe ich mal davon aus das du den SIMATIC Manager besitzt.
    Dann würde ich an deiner Stelle so vorgehen:
    1. Hardware Konfiguration erstellen
    2. Verbindung zur SPS aufbauen
    3. ein einfaches Testnetzwerk programmieren (zB eine UND Verknüpfung von zwei Eingängen die einen Ausgang schalten)
    4. dann würde ich alle Ein- und Ausgänge erfassen und symbolische Namen vergeben (Symboltabelle)
    5. anschließend würde ich die gesamte Steuerungsaufgabe in Teilaufgaben zerlegen, die du dann in einzelnen FC(Funktionen) und FB(Funktionsbausteinen) programmieren kannst. (zB einen Funktionsbaustein mit dem du ein Rollo ansteuern kannst)
    6. die FCs und FBs testen, ob sie auch das tun was du willst
    7. die gesamte Anlage programmieren
    8. testen ob alles hin haut und vor allem auch die Sicherheit überprüfen
    9. Dokomentiere deine Arbeit, damit du in 5 Jahren bei einer Erweiterung wieder an deine Arbeit von jetzt anschließen kannst.
    Noch ein Tipp. Siemens liefert mit dem SIMATIC Manager eine sehr umfangreiche Dokumentation. Unter anderm ein "Getting Started" für Step7. Da werden die Grundlagen schon mal recht gut erklärt.
  8. #18
    24.01.2012
    92
    eigentlich spielt es keine Rolle. Jedoch musst du bei Lamellenrollos die Programmierung anders gestalten als bei "normalen" Rollos, da du bei Lamellenrollos die Neigung verstellen kannst.
    Wie weit du Rollos dann zufahren lässt stellst du über Laufzeit Timer (im SPS Programm) ein, oder unkomfortabel bis auf den jeweiligen Endanschlag des Rohrmotors.
    DerMatze
  9. #19
    04.07.2011
    Super, danke für die Antwort!
    Bei Lamellenrollos kann ich die Neigung verstellen...muss es aber nicht.
    Kann ich denn dann bei der Programmierung die Neigung auch ignorieren oder macht das
    System dann Schwierigkeiten?
  10. #20
    24.01.2012
    92
    also so weit ich es grad vorm Auge habe, verstellst du die Neigung nur via Drehrichtungsumkehr. Also du fährst das Rollo bis auf die gewünschte Position runter, dann ein stück auf = Neigungsverstellung.
    Wenn du das ignorieren möchtest sind die Lamellen immer "zu". Solltest du es in deinem Rollobaustein mit berücksichtigen, kannst du z.B. ein Bit dafür verwenden ob du die Funktion aktiv haben willst oder eben nicht. Wenn aktiv dann fährt das Rollo bei erreichen der gewünschten Position automatisch etwas auf (Neigung).
    DerMatze
  1. Array als Grenze verwenden
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 09:28
  2. dw laden und als db.dw adressen verwenden
    Von Merlin9000 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 21:27
  3. IM171 als DP Master verwenden
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 09:48
  4. Arrays als lokale Variable verwenden
    Von omignobi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 08:54
  5. Ausgang als Eingang verwenden?
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 18:54
