Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abfrage eines DB in SCL.Warum geht es nicht
    22.06.2005
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    folgendes Problem.Ich habe einen DB 10 indem Füllstände abgespeichert werden.Mein SCL Programm ist im FB 100,DB100.Das Programm funktioniert auch ,aber leider habe ich noch ein kleines Problem.
    ICh möchte mir die DW 100 - 118 anschauen ob dort eine 17 (Ist der Füllstand für Kammer voll ) steht und dann eine Meldung ausgeben.Warum funktioniert es mit dem Programm nicht.
    FoR I := 100 TO 118 BY 2 DO
    IF WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nummer).DW[I]) =17 THEN Keine_Beschickkammer:=true;
    ELSE Keine_Beschickkammer := false;
    END_IF;
    END_FOR;
    Es wird nur immer ein DW abgefragt.
    Hat jemand einen Lösungsansatz.
    Vielen Dank.
    Gruß Gerold
    Zitieren Zitieren Abfrage eines DB in SCL.Warum geht es nicht
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    ich bin kein SCL-Programierer, aber Keine_Beschickkammer enthält am Ende der Schelife immer den Wert von (DW 118 = 17). Ist die so gewollt? Warum werden dann die anderen DWs angefragt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Gerold ist offline Benutzer
    22.06.2005
    stimmt ich bin auch gerade darauf gestoßen.Muß mir wohl eine andere Abfrage einfallen lassen.
    Danke.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    einafch mal die gesamte Aufgabenstellung mit gewünschten Reaktionen schildern. Im Forum hat es einige, die sich mit SCL auskennen und sicher helfen können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    22.06.2005
    anbei die Lösung.
    FOR I := 100 TO 118 BY 2 DO
    IF WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(DB_Nummer).DW[I]) < (Anz_Plaetze) THEN Keine_Beschickkammer:=false; EXIT;
    ELSE Keine_Beschickkammer := true;
    END_IF;
    END_FOR;
    so funktioniert es
    Gruß Gerold
  1. Abfrage Metall/ Nichtmetall nicht lösbar ???
    Von Mcgyver_731 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 15:39
  2. Aufruf eines SFCs in AWL-Quelle geht nicht
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 16:50
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
  5. WinCC C-Quellcode geht nicht... Warum ?
    Von Rengel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 11:02
