Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: 2 DBs ein Problem
    13.10.2011
    Habe folgendes Problem und weiß nicht wie ich es am einfachsten lösen kann.
    Habe ein DB mit ca. 5000 Bits. Diesen will ich spiegeln und somit einen 2ten DB erstellen.
    Allerdings soll die Spiegelung erst nach einer eingestellten zeit passieren.
    D.h
    DB1.DBX0.1 = True => eingestellte zeit => DB2.DBX0.1 = True
    Es soll keine Kopie des DBs nach einer bestimmten zeit erfolgen sondern es soll jedes einzelne Bit betrachten werden.
    Die eingestellte zeit ist für alle Bits gleich.
    Natürlich soll dies so wenig wie möglich zykluszeit kosten.
    Zitieren Zitieren 2 DBs ein Problem
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Verstehe ich nicht!
    Was macht das für einen Sinn, den DB nicht nach Zeit x zu kopieren?
    Wenn Du das unbedingt bitweise machen willst, dann nimm 2 Schleifen.
    1. Schleife für bitweises hochzählen von 0 bis 7
    2. Schleife für byteweises hochzählen von 0 bis ...
    Es kann Dir natürlich passieren, das Du aufgrund der "langen" Schleife diese Operation auf mehrere Zyklen aufteilen musst!
    Idealerweise nimmst Du hierfür SCL zum programmieren.
    Einfacher gehts mit SFC20 (Blockmove)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    RON_87 ist offline Benutzer
    13.10.2011
    Es soll nicht der ganze DB nach zeit x kopiert werden
    weil es könnte ja sein das ein Bit 1/2x erst hat.
    Ablauf wäre wie folgt
    DB1.DBX0.1 = 1 => zeit x starten => zeit abgelaufen => DB2.DBX0.1 = 1
    DB1.DBX0.2 = 1 => zeit y starten => zeit abgelaufen => DB2.DBX0.2 = 1
    Der Zeitwert ist allerdings gleich 10sec.
    13.09.2010
    178
    Bei einem DB mit 5000 Bits, die einzeln überwacht werden sollen,
    müssten das gem. deinem Ansinnen also 5000 Zeiten zu jeweils
    10s sein, die du vorhalten willst ?
    Das ist eine echte Herausforderung !
    kind regards
    SoftMachine
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    jeden n-ten Zyklus (13h) eine, da reicht ein Timer.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    13.09.2010
    178
    bitte, nochmal etwas genauer
    kind regards
    SoftMachine
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Prüfen 10 Sekunden warten, kopieren nächster da dauer der Durchlauf nur 13,8 Stunden für die 5000 Bits aber alles mit einem Timer.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    13.09.2010
    178
    Hm, was ist, wenn innerhalb des Zeitfenster von 10s (für ein geändertes Bit) noch ein oder mehrere weitere Bits hinzukommen ?
    Die dürften dann ja erst nach 10s + X kopiert werden, oder ?
    X < 10s
    Geändert von SoftMachine (02.05.2012 um 22:15 Uhr) Grund: Erläuterung
    kind regards
    SoftMachine
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Wobei eine Idee hätte ich da schon. SCL und da eine Art ARRAY of SFB4. Nur ob das die CPU Packt.
    Die 5000 Bits in einem Zyklus durchackern wird hart.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    13.09.2010
    178
    5000 x TON ?
    Wieviel schafft eine CPU, ich habe da keine Begrenzung gefunden.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Ein Problem mit ProTool
    Von anne im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 12:11
  2. Wiedermal ein Programm problem
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 16:57
  3. habe ein kleines problem
    Von sago im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 17:21
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:34
  5. OP73 - ich habe da ein Problem
    Von ksb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 14:57
