Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenexport mittels SCL
    04.05.2009
    11
    ist es möglich, mittels SCL einen direkten Datenexport (in ein csv-File) aus der S7 zu programmieren?
    Hat evtl. einer von euch bereits damit zu tun gehabt?
    Danke für die Rückmeldungen.
    Zitieren Zitieren Datenexport mittels SCL
    07.03.2004
    946
    Nein geht nicht, da die S7 keine Filesystem Operationen unterstützt.
    ggf. könnte man sowas über eine vorhande HMI lösen z.B. mit WinCC flexibel und einem Skriptfähigen Panel bzw. einer PC-Runtime
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Kann man aber nicht einen String direct über eine TCP Schnittstelle auf einen bestimmten Port legen und diesen dann mitschreiben ???
    Klingt umständlich, könnte aber funktionieren.
    Servus.
    25.06.2007
    465
    Es ist eine reine Geldfrage, wenn man sowass tun will.
    Vor Zehn Jahren habe ich mal mittels FTP speziell gestalltete DBs zum Vorgänger eines
    Siemens 6GK7343-1GX30-0XE0 CP343-1 Advanced Kommunikationsprozessor
    geschickt.
    Vom Firmennetzwerk konnte man dann die CSV-Files abholen.
    Allerdings sollte man nur in den RAM-Bereich schreiben, sonst sind die Speicherzellen bezeiten tot.
    Daher hatte ich damals ein USV im Schrank.
    Der Kunde wollte damals explizit keinen PC einsetzen.
    Frank
    Grüße Frank
    ich halte den Vorschlag von Zotos für am Sinnvollsten - vielleicht auch deshalb, weil ich es selber auch so mache ...
    09.05.2006
    19
    Mit einer VIPA-CPU kann man auf der MMC Dateien erstellen, ähnlich wie auch in C (open, close, write, read, seek, del, ..)
    Mit den SFC 208 ... SCF 215 und SFC 195 kann das gemacht werden.
    Seitens Vipa gibt es aber keine Bausteine um diese Dateien via IP von der MMC zu holen.
    Da müsste man selbst was schreiben, oder die Karte entnehmen und die Datei runterkopieren.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Was für ne SPS ist es denn?
    Zur Info:
    Bei den neuen 1200ern kann man mit den DataLog funktionen Werte in eine CSV Datei abspeichern.
    Die Datei ist dann auf der CPU abgespeichert.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    11.12.2009
    388
    Bei ner IPC mit WinAC RTX kann man sich für teuer Geld Bausteine kaufen, die dann solche Dinge können.
    Rostiger Nagel kennt die aber besser als ich.
    Marcel
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Marcel
    Jau da gibt es was http://support.automation.siemens.co...ew/de/48172192,
    Oder auch hier http://support.automation.siemens.co...ew/de/55422031
    so ein IPC ist schon eine tolle Kiste.
    Geändert von rostiger Nagel (03.05.2012 um 22:23 Uhr)
    04.05.2009
    11
    Zitat Zitat von rheumakay Beitrag anzeigen
    was für ne sps ist es denn?
    Zur info:
    Bei den neuen 1200ern kann man mit den datalog funktionen werte in eine csv datei abspeichern.
    Die datei ist dann auf der cpu abgespeichert.
    416f-3 pn/dp.
  1. Stack verschieben im DB mittels SCL
    Von FAAT2011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 22:27
  2. VB_Script: Usb Datenexport
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 18:58
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
  5. BDE mittels DB
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 19:32
