Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Möglichkeiten mit S7-1200 und CP 1242-7
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Danke Pipboy,
    ich habe mir dann mal das Handbuch für den TS-Gateway geschnappt.
    http://www.automation.siemens.com/md...archengine=NEW
    Das scheint für meine Anwendung genau das richtige zu sein.
    Hast du das ganze denn schonmal betrieben und kannst Erfahrung teilen?
    Ich habe Anfang des Jahres meine erste 1200er programmiert und war eignetlich positiv überrascht, hat keine Probleme gegenen.
    Über den CP findet man allerdings noch wenig in Foren, hier auch nur einen Thread.
    Wäre also froh wenn du schon was über die Handhabung berichten könntest.
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Also man darf natürlich keine Wunder erwarten. GPRS ist kein Ethernet - zum einen ist die Bandbreite eine Nummer kleiner, außerdem sind Telegrammlaufzeiten von 500ms(einfach) auch mal drin.
    Wenn ab und an auf die Station zugegriffen werden soll, geht das in Ordnung. Genau dazu ist der CP auch gedacht.
    Eine intensive Nutzung über GPRS macht auf Dauer sicherlich keinen Spaß.
    Zugegeben gibt es auch eine Menge Fehlerquellen beim Aufbau, das liegt einfach an der Funktionsweise.
    TIA Anfrage -> Gateway -> EMailAccount -> SMS_Gateway -> CP -> Cp Verbindung zu Gateway - da kann eine Menge schief gehen.
    Einmal richtig eingerichtet, funktioniert das Ganze aber ziemlich stabil.
    Was praktisch ist:
    Das Gateway kann irgendwo installiert sein, seine Adresse muss allerdings allen CPs bekannt sein. Dann kann von jedem Internetzuugang aus über TIA das Gateway angesprochen werden - welches die Verbindung zum CP herstellt. Afaik aber nur ein CP auf einmal.
    Auch wenn die CPU in STOP geht, ist die Verbindung über GPRS noch möglich.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    tymanis (07.05.2012)
  4. #13
    20.03.2010
    43
    Vielen Dank.
    Hast mir sehr geholfen!
  5. #14
    20.03.2010
    43
    Guten Morgen,
    ich sitze nun mit der Hardware vor meinem PG und wollte alles einrichten.
    Die Installation vom TS-Gateway bricht ganz frech mit der Meldung ab, sie würde nicht auf Windows XP, ausschließlich auf Windows 7 oder 2008 laufen!
    Das kann doch nicht wahr sein. Ich finde im Internet nichts dazu, auch im Handbuch des CPs/Gateway steht nichts zu den Betriebssystemen.
    Wenn du mehr weißt wäre ich dir sehr dankbar.
    20.03.2010
    43
    Schön.
    Auf meinem Desktop läuft es auch nicht, da ist zwar Win7 installiert, aber mit 64bit.
    Also eine Software die nur auf Win7 32bit läuft, danke Siemens
  7. #16
    31.05.2012
    Guten Tag meine Herrn!
    Ich hab da ein kleines Problem mit dem CP 1242-7 ich möchte eigentlcih nur ein paar Prozessdaten des 1200 abfragen und arlarmmeldungen per sms geschickt bekommen.
    Aber ich bekomme den CP einfach nicht in den RUN zustand egal ob mit oder ohne SIM-Karte immer das gleiche.
    Ich benutze eine Daten Simkarte von Drei
    ich hoffe mir kann da wer weiterhelfen in Netz gibt es einfach noch nichts zu diesen Thema
    mfg x4ndii
    Zitieren Zitieren Problem mit der Installation des CP´s
  8. #17
    29.04.2012
    13
    Einen RUN Zustand gibt es nicht. Was zeigen die LEDs?
    Wird der CP aus dem Spannungsausgang der CPU gespeist?
    Die müssen "gleichzeitig" Spannung bekommen, um korrekt hochzulaufen.
  9. #18
    31.05.2012
    Der CP hängt direkt an dem cpu spannungsausgang und beide laufen gleichzeitig hoch.
    Die Status led blinkt beim hochlauf grün danach beginnt die connect led grün zu blinken.
    Kurz danach beginnt die Status led rot zu blinken und die connect leuchtet rot.
    Laut Datenblatt der cp sollte das heißen simkarte defekt sie funktioniert aber in meinen router....
    Mfg x4ndii
  10. #19
    29.04.2012
    13
    Ich würde zuerst mal eine andere SIM probieren.
    Wenn sie sich gleich verhält, schauen ob die Kontakte sauber anliegen.
    Wenn auch das nicht hilft, CP tauschen.
  11. #20
    20.03.2010
    43
    Mfg x4ndii
    Ich meine, die CONNECT-LED blinkt erst, wenn sich der CP nach einer Weck-SMS verbinden soll oder bereits eine Verbindung aufgebaut hat.
    Wie hast du ihn eingestellt? Willst du ihn mit dem Gateway-Betreieben (GPRS direkt) oder mit einem Teleservice-Server?
  1. Meldungen Mit S7-1200 und KPT 600
    Von Michael J. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 10:36
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 11:48
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 23:23
  5. AWL mit möglichkeiten von C ?
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:44
