Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sprünge usw
    20.11.2006
    5
    Hallo an alle
    Würde dass so funktionieren? im Moment nur Testprogramm.
    Die Sprungleiste soll noch länger werden.
    NW1
    L MB 90
    L 20
    +I
    T MW 130
    AUF DB [MW 130]
    NW2
    L Z 4
    SPL list
    SPA ende
    SPA eing
    SPA ausg
    SPA ausg
    SPA ausg
    list: SPA ende
    NW3
    eing: U E 3.7
    S DBX 0.2
    U E 3.6
    R DBX 0.2
    SPA ende
    NW4
    ausg: U DBX 0.2
    = A 0.0
    SPA ende
    NW5
    ende: NOP 0
    Schöne Grüsse, RN
    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?
    Zitieren Zitieren Sprünge usw
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Kommt darauf an, was Du vorhast.
    Also, der Code ist auf den ersten Blick fehlerfrei, die Frage ist: Was soll der Code machen?
    16.07.2008
    kein fehler zu sehen ... Die frage ist nur, was eigentlich passieren soll. Das kann man dem code nicht entnehmen.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    hätte da nicht eine einfache Verknüpfung auch gereicht, mir erschließt sich der Sinn des ganzen nicht.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Könnte man auch z.B. so machen:
          L     Z      4
          L     1
          ==I
          U     E      3.7
          S     DBX    0.2
          L     Z      4
          L     1
          ==I
          U     E      3.6
          R     DBX    0.2
          L     Z      4
          L     2
          >=I
          U(
          L     Z      4
          L     4
          <=I
          U     DBX    0.2
          =     A      0.0
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    20.11.2006
    5
    Erstmal danke für die Antworten.
    Die Antwort auf die Frage "Was soll der Code machen?"
    Es ist natürlich viel komplizierter denn der Code ist nur ein Teil eines Programms.
    Es ist eine Galvanikanlage und die Anforderung an jeden Warenträger ist oft unterschiedlich. I
    n der Beladestation muss ich jedem Warenträger eine Information mitgeben die im DB gespeichert wird und diese zu rechten Zeit und Stelle weitergibt z.B. Hubgeschwindigkeit, Passivierungsart usw. Der MB90 hat ständig die betreffende Warenträgernummer, der Z4 gibt Auskunft an welcher Station sich der Fahrwagen mit der Ware befindet und dem entsprechend welche z.B. Hubgeschwindigkeit eingestellt wird.
    Für neue Vorschläge bin ich immer offen.
    Schöne Grüsse, RN
    13.09.2010
    178
    Okay, da hast du uns einen Code-Schnipsel mit der Frage "funktioniert das ?" gepostet
    und dieser ist zunächst auch für fehlerfrei "begutachtet" worden.
    Sogar eine Alternative dazu ist dir von Daniel aufgezeigt worden.
    Dann gibst du in Beitrag #6 einige weiterführende Erläuterungen und sagst, du bist
    für weitere Vorschläge offen.
    Aber keine konkrete Frage, keine Problemstellung, was für Antworten erwartest du jetzt
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Keine Kritik, sondern nur folgende Frage:
    Auf welches Problem können wir dir weitere Hilfestellung geben ?
    kind regards
    SoftMachine
  1. Sprünge in SCL
    Von schnecke im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.12.2011, 15:53
  2. Sprünge ?
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 23:20
  3. CFC Programmierung if / sprünge?
    Von swissm im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 19:50
  4. Sprünge Fehler.
    Von russkinemez im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 22:24
  5. HighGraph Sprünge im Permanentfenster???
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:54
