Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PLCSIM Kommunikation zwischen 2 CPUs
    25.10.2010
    107
    mittlerweile ist es ja möglich zwei 2 cpus zu simulieren. Für die Kommunikation werden einige Bausteine angeboten:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Leider funktioniert es bei mir nicht.
    1. CPU:
    zum lesen:
          U     M     30.0
          =     L     12.0
          BLD   103
          CALL  "GET" , DB301
           REQ   :=L12.0
           NDR   :=M30.1
           ERROR :=M30.2
           STATUS:=MW33
           ADDR_1:=P#DB100.dbx0.0 Byte 100
           RD_1  :=P#DB100.dbx0.0 Byte 100
          NOP   0
    zum schreiben:
          U     M     31.0
          =     L     12.0
          BLD   103
          CALL  FB    15 , DB302
           REQ   :=L12.0
           DONE  :=M31.1
           ERROR :=M31.2
           STATUS:=MW35
           ADDR_1:=P#DB100.dbx100.0 Byte 100
           SD_1  :=P#DB100.dbx100.0 Byte 100
          NOP   0
    2. CPU
    zum lesen:
          U     M     20.0
          =     L     96.0
          BLD   103
          CALL  "GET" , DB300
           REQ   :=L96.0
           NDR   :=M20.1
           ERROR :=M20.2
           STATUS:=MW23
           RD_1  :=P#DB100.dbx100.0 Byte 100
          NOP   0
    zum schreiben:
          U     M     21.0
          =     L     96.0
          BLD   103
          CALL  "PUT" , DB301
           REQ   :=L96.0
           DONE  :=M21.1
           ERROR :=M21.2
           STATUS:=MW25
           SD_1  :=P#DB100.dbx0.0 Byte 100
          NOP   0
    ohne weitere zutun, kommt fehlerstatus 1...
    habe ich hier irgendwas falsch gemacht oder liegt der fehler bei den 2 plcsims. hab beide auf tcp/ip und hab sie einfach nach einander geöffnet und geladen.
    Zitieren Zitieren PLCSIM Kommunikation zwischen 2 CPUs
    29.03.2004
    143
    Für die Kommunikation zwischen zwei Plcsim Instanzen musst du wie auf der Siemens Seite beschrieben die SFB und nicht die FB verwenden. Du musst also das Programm für die Simulation etwas abändern, oder um die zweite Variante für die Simulation ergänzen und die anderen Aufrufe solange deaktivieren. Aber die Schnittstelle der Bausteine ist ja weitgehend identisch.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Limette (08.05.2012),Ottmar (23.05.2013)
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    ok danke. werde ich morgen gleich probieren.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    "PUT" und "GET" werden normalerweise auch nur auf einer CPU ausgeführt. Die Parameter "ID" müßten bei der selben Verbindung eigentlich bei beiden Bausteinen gleich sein.
    Geändert von Onkel Dagobert (08.05.2012 um 20:43 Uhr)
    Henry Ford
  6. #5
    25.10.2010
    107
    kann ich dann Bsend und Breceive nehmen ? brauch sie ja auf beiden seiten jemals einmal, richtig ?
  7. #6
    06.10.2003
    451
    Ja, so müßte es wohl sein.
    Henry Ford
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    25.10.2010
    107
    hab mal das Siemens Testprogramm abgewandelt. Das Siemens Program sendet und empfängt ja nur von einer zu anderen Seite. Ich würde gern auf jeder CPU senden und empfangen können. Leider klappt es nicht. Dacht mir ich kopiere es einfach über Kreuz und verpasse den BESEND u BERECEIVE einfach neue ID und R_ID. Bei der zweiten Verbindung kommt leider. einmal fehler 1 (Verbindung etc klappt nicht) auf der anderen Fehler 3 (R_ID ist nicht bekannt). Habe das Projekt anbei, den kompletten code zu posten wäre zu viel. Wer Lust hat kann ja mal drüberschauen ob er einen Fehler findet. ich finde ihn leider nicht.
    Testprojekt:
    S7_plcsi.zip
  10. #8
    29.03.2004
    143
    Du verwendest die ID 5. Zu dieser ID gibt es aber überhaupt keine Verbindung in NetPro.
    Eigentlich sollte es funktionieren wenn alle Bausteine die gleiche Verbindungs-ID bekommen, aber die R_ID unterschiedlich sind. Dabei bekommt jedes Send/Receive-Pärchen die gleiche R_ID.
    Ansonsten musst du in NetPro noch eine weitere Verbindung mit der ID 5 anlegen.
    Ich verstehe allerdings nicht warum du nicht bei deinem Put/Get Beispiel bleibst. Du musst nur auf einer SPS Put und Get aufrufen und das Ding ist gegessen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Limette (09.05.2012)
  12. #9
    25.10.2010
    107
    Ich habe mich halt an dem siemens beispiel versucht und habe put/get über den haufen geworfen. dacht so geht es einfach. Ok danke. denke so werde ich es hinbekommen. hab grad das netpro nicht vor mir, wo müsste ich die ID eintragen? Aber mit vier gleichen IDs müsste es ja auch gehen. gebe feedback.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 12:23
  2. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 13:30
  3. Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs
    Von defacto im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 23:29
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  5. Kommunikation zwischen 2 S7-300 CPUs
    Von baumert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 08:09
