Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Profibus- Diagnose
    16.08.2011
    Servus,
    folgende Frage:
    Habe einen kleinen Versuchsaufbau, bestehend aus einem kleinen Panel, einer CPU 314 und 2 über Profibus angeschlossene ET Stationen.
    Ich möchte nun im Panel anzeigen, wenn eine Station ausgefallen ist (z.B. Stecker gezogen). Optimal wäre es, wenn ich auch direkt die Stationsadresse mit auslesen könnte.
    Welche möglichst einfachen Möglichkeiten gibts es dafür?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
    Zitieren Zitieren Profibus- Diagnose
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 23 Danke für 17 Beiträge
    Hallo eat1991,
    also du hast die Möglichkeit das Ganze über den SFB 54 alles selbst herrauszubekommen und dieses selbst zu programmieren. oder du schaust dir den FB 126 von Siemens an den gibt es zum download mit WinCC unf WinCClfex bildern. ist frei zum download und für dich heißt es die Bausteine nehmen rein damit und kein großer programmieraufwand. genauso wie die bilde rsidn alle schon mit de rentsprechden Variablen anbindung.
    Grüße der Pinke Panther
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der fb126 ist der nachfolger vom fb125. aufgeblasen bis geht nicht mehr (dafür kann er aber profinet). diagnose-db völlig unkommentiert (wird glaube zur laufzeit erst erstellt). ohne die visu bekommst du niemals raus welcher teilnehmer gestört ist.
    nimm den fc125 bzw den fb125. bei siemens ist der nicht mehr downloadbar aber hier
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=fb125
    24.01.2011
    nur um festzustellen, ob ein Slave ausgefallen ist, kann man es auch mit dem OB86 machen....vielleicht hilft das ja ein bisschen. Die erzeugte Störung wird auch wieder gelöscht, wenn sich der Teilnehmer wieder ordnungsgemäß am Master angemeldet hat.
    Netzwerk 1:
    L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#39
    ==I //Abfrage auf kommendes Ereignis, dh. Slave ist ausgefallen
    SPB ok1
    SPA next
    ok1:L #OB86_FLT_ID
    L B#16#C4 //Fehlereingrenzung auf Profibus
    ==I
    SPB ok2
    SPA next
    ok2: L #OB86_Z23 //Auslesen der betroffenen Slave-Adresse
    T DB86.DBD 0
    L DB86.DBB 3
    T DB86.DBW 4
    Netzwerk2:
    L DB86.DBW 4
    L 5
    ==I
    S M 106.0
    Netzwerk3:
    next: NOP 0
    L #OB86_EV_CLASS //Abfrage auf gehendes Ereignis, dh. Slave ist wieder vorhanden
    L B#16#38
    ==I
    SPB ok3
    SPA end
    ok3: L #OB86_FLT_ID //Fehlereingrenzung auf Profibus
    L B#16#C4
    ==I
    SPB ok4
    SPA end
    ok4: L #OB86_Z23 //Auslesen der betroffenen Slave-Adresse
    T DB86.DBD 0
    L DB86.DBB 3
    T DB86.DBW 4
    Netzwerk 4:
    L DB86.DBW 4
    L 5
    ==I
    R M 106.0
    end: NOP 0
    Zitieren Zitieren Auswertung mit OB86
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    @OhBe1, dies funktioniert aber meines Wissens nach nicht, wenn der Slave schon bei Anlauf der CPU fehlt.
    24.01.2011
    @netmaster: Ja, das ist allerdings richtig....
    07.09.2006
    nördl. Ruhrgebiet
    37
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Hallo eat1991,
    wir machen die Profibus-Diagnose über die Abfrage der Systemzustandsliste mit der SFC51.
    Anleitung und Beispiele dazu findest du beim großen S unter...
    http://support.automation.siemens.co...rim=&nodeid99=
    Gruß Willi
    Wenn du denkst es geht nichts mehr, wünscht du dir einen Reset-Knopf her.
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wir auch, aus den von netmaster genannten Gründen.
    Michael
    17.09.2011
    Hallo eat1991,
    du willst sehen, wenn der Slave aussfält!. Wäre es nicht besser wenn du den drohenden Ausfall frühzeitig sehen würdest?
    mfg
    done79
  1. Diagnose Profibus
    Von Josch86 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 11:00
  2. Profibus-Diagnose am HMI
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 22:30
  3. Profibus Diagnose CP342-5
    Von Tecchannel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 13:30
  4. Diagnose Profibus
    Von Fliegertiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 14:17
  5. Diagnose von Profibus
    Von Joos im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 17:29
