Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: SR Flip Flop Reset nicht dominant?
  1. #21
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von NEONBLACK Beitrag anzeigen
    Es scheint so, als würde der Reset Eingang nicht dominant sein.
    kenne mich nicht mit dem TIA-Portal aus und habe auch nicht versucht, das Programm nachzuvollziehen, aber:
    wenn mich nicht meine jahrelange Erfahrung täuscht, sollt doch beim SR-Flipflop das Setzen dominant sein und beim RS-Flipflop das Rücksetzen...
    Gruß...
  2. #22
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Bei TIA ist es so,
    dass dort wo die 1 steht, der entsprechende Eingang dominant ist hier: R1 Reset dominant
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
    ducati (15.05.2012)
  4. #23
    09.08.2006
    911
    ooohhhh gooottttttt
    die wievielte Programmiersprache welche wieder ganz anders funktioniert von Siemens ist das denn wieder... Logo, MicroWin (AWL, FUP, KOP), S5(...), S7-AWL, S7-KOP, S7-FUP, S7-SCL, CFC, PCS7-APL, TIA-Portal(KOP,FUP,AWL,SCL), SFC, S7-Graph, HighGraph ...
    was hab ich noch alles vergessen (Wenn man mal die Scripte in der Visu vernachlässigt, in die ja teilweise auch noch Funktionen der Steuerung ausgelagert werden...)
    Geändert von ducati (15.05.2012 um 12:08 Uhr)
  5. #24
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    aussage zwecks fehler zurückgezogen
  6. #25
    NEONBLACK ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2012
    Sooo.... ich war grad bei Siemens in Saarbrücken. Die können keine Karte verleihen, da sie nur eine haben! Ist das armselig oder was?
    Naja immerhin konnt ich meine CPU dort lassen und morgen früh würd sie updgedatet.
    Mein Ansprechpartner war heute leider nicht da und hat die Karte mitgenommen
    Morgen bekomm ich sie wieder und dann mal schauen ob das Problem gelöst ist.
  7. #26
    10.04.2008
    Beschreibung
    Die Anweisung "Flipflop setzen/rücksetzen" setzt oder rücksetzt das Bit eines angegebenen Operanden abhängig vom Signalzustand an den Eingängen S und R1. Wenn der Signalzustand am Eingang S "1" und am Eingang R1 "0" ist, wird der angegebene Operand auf "1" gesetzt. Wenn der Signalzustand am Eingang S "0" und am Eingang R1 "1" ist, wird der angegebene Operand auf "0" rückgesetzt.
    Der Eingang R1 dominiert den Eingang S. Bei einem Signalzustand "1" an beiden Eingängen S und R1 wird der Signalzustand des angegebenen Operanden auf "0" zurückgesetzt.
    Bei einem Signalzustand "0" an beiden Eingängen S und R1 wird die Anweisung nicht ausgeführt. Der Signalzustand des Operanden bleibt in diesem Fall unverändert.
    Der aktuelle Signalzustand des Operanden wird auf den Ausgang Q übertragen und kann an diesem abgefragt werden.
  8. #27
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    ooohhhh gooottttttt ...
    Man kann auch wegen jedem Bullshit ein riesen Fass aufmachen.
    Über den Sinn dieser Umstellung will ich garnicht diskutieren, aber "wieder ganz anders"?!?
    Es ist doch eher so, dass man mit Grundlagen auf jedem System irgendwie durchkommt(AWL,KOP,FUP,SCL).
    Was ist mit diesen neumodischen Telefonen ohne Wählscheibe, die funktionieren auch ganz anders
  9. #28
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wieso zwecks Fehler?
    Welchen Fehler bezweckst Du?
  10. #29
    09.08.2006
    911
    der Punkt ist, wenn ich SR-Flipflop lese, dann weiss ich normalerweise, das Setzen dominant ist, und fang nicht an die Hilfe zu lesen. Wenns dann aber doch nicht so ist dann:
    Wenn man nur mit einem System zu tun hat, gewöhnt man sich an alles, aber leider hat man als Automatisierer meist nicht die Wahl, und muss sich bei jedem Projekt mit nem anderen Programmiersystem rumschlagen...
    Das zwischen Siemens-Schneider-ABB-Rockwell-Wago usw. Unterschiede bestehen mag man ja noch verstehen.
    Siemens wirbt aber überall mit "Totaly Integrated Automation", nur leider ist im eigenen Hause nur wenig einheitlich...
    schönes langes Wochenende.
    Ergänzung: Step7-FUP: SR-Flipflop=rücksetzdominant ; RS-Flipflop=setzdominant
    CFC: RS-Flipflop=rücksetzdominant ; SR-Flipflop=setzdominant
    tja, wenn man CFC-verwöhnt ist...
    Geändert von ducati (16.05.2012 um 09:09 Uhr)
  11. #30
    17.01.2012
    So hab jetzt FW 2.03 drauf, die letzte die mit 10.5 läuft.
    Aber es geht immer noch nicht!
    Ich habs jetzt nochmal so probiert (siehe Anhang) - aber wieder kein Reset!
    Was ist denn das!??!
    • Dateityp: jpg sps.jpg (16,6 KB, 23x aufgerufen)
  1. JK Flip Flop in SPS verwirklichen
    Von Dr.Oetker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 09:03
  2. JK flip flop Einschaltmoment
    Von demmy86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 17:05
  3. Flip-Flop-Schaltung
    Von PP_Programmierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 17:32
  4. Suche SR Flip Flop Logic IC
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2004, 18:42
  5. Flip-Flop ???
    Letzter Beitrag: 11.09.2003, 21:47
