Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Parameterübergabe in SCL nicht korrekt
    29.08.2009
    25
    Hallo ich habe folgende SCL Funktion.
    FUNCTION FC955 : VOID
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : BS
    VAR_INPUT
       DB_Input : BLOCK_DB;
       Startbyte : INT;
       Anzahl : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Index : INT;
        Hilfsindex : INT;
        Zwischenwert : REAL;
    END_VAR
        FOR Index := 1 TO Anzahl BY 1 DO
            Hilfsindex := Startbyte + Index * 4 - 4;
            Zwischenwert := DWORD_TO_REAL(DB_Input.DD[Hilfsindex]);
            IF Zwischenwert <> -100.00 AND Zwischenwert <> -200.00 THEN
                Zwischenwert := Zwischenwert * -1.0;
                DB_Input.DD[Hilfsindex] := REAL_TO_DWORD(Zwischenwert);
            END_IF;
        END_FOR;
    END_FUNCTION
    Diese rufe ich in einem anderen Baustein auf:
    "Invertiere Realwert"(DB_Input :=  WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_Einzelmesswerte))// IN: BLOCK_DB
                                      ,Startbyte :=  8// IN: INT
                                      ,Anzahl :=  2// IN: INT
                                      ); // VOID
    Dabei bekomme ich an der stalle startbyte angezeigt, dass die Parameterübergabe nicht korrekt sei. kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Parameterübergabe in SCL nicht korrekt
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... die Meldung bezieht sich hier m.E. auf den übergebenen DB (bzw. dessen Nummer).
    "DB_Einzelmesswerte" sollte hier dann ein INT sein und als Wert z.B. 11 beinhalten wenn du DB 11 ansprechen willst. Aus der von dir gewählten Bezeichnung für die Variable könnte man aber auch schliessen, dass du da einen BLOCK_DB deklariert hast - überprüf das doch mal bitte ...
  1. Parameterzuweisung in SCL nicht korrekt
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 17:02
  2. Parameter übergabe nicht Korrekt
    Von Björn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 10:35
  3. SCL: Datentypspezifikation nicht korrekt
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:19
  4. SCL Fehlermeldung: "Baustein nicht korrekt"
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 13:23
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
