SCL Varibalendeklaration
qpec_hagen
Hallo liebe Community,
ich programmiere gerade so ein wenig in SCL und habe nun die Frage, ob ich in meiner Variablendeklaration auch einen DB deklarieren kann?
Ich dachte mir das dann einfach so:
Var_Input
test:= DB100;
End_Var
So nach dem Muster. Was da für ein Programm hinter hängt spielt ja erstmal keine Rolle. Will da nur dann eben Signale aus dem DB holen nach dem Motto: IF test.dbx0.0 THEN..... usw usf
Vielen Dank schonmal
Manu
warum als IN_OUT ?
Der zu verwendende DB ist nur eine Eingangsinformation an den FC/FB und hat nichts damit zu tun, ob du den DB auslesen oder beschreiben willst ...
IN_OUT würde hier heissen, dass du in der Lage sein willst, die DB-Nummer zu verändern. Das läßt das System (natürlich) nicht zu ...
Also einen Namen vergeben habe ich ja....
und wieso geht das als In/Out nicht? Will Daten aus dem DB lesen, aber auch welche da rein schreiben....oder steh ich grad aufm Schlauch?!
Also nochmal :
Was war daran unklar ?
Wenn ich zu dir sage, dass du eine Information aus dem DB10 (z.B.) herauslesen kannst oder dorthin etwas schreiben kannst dann ist diese Information für dich eine Eingangs-Information ... ich gebe aber zu, dass das Beispiel ein wenig hängt ...
