Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL Varibalendeklaration
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Hallo liebe Community,
    ich programmiere gerade so ein wenig in SCL und habe nun die Frage, ob ich in meiner Variablendeklaration auch einen DB deklarieren kann?
    Ich dachte mir das dann einfach so:
    Var_Input
    test:= DB100;
    End_Var
    So nach dem Muster. Was da für ein Programm hinter hängt spielt ja erstmal keine Rolle. Will da nur dann eben Signale aus dem DB holen nach dem Motto: IF test.dbx0.0 THEN..... usw usf
    Vielen Dank schonmal
    Manu
    Zitieren Zitieren SCL Varibalendeklaration
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ja. Die Eingangsvariable muss vom Typ Block_DB sein.
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Hmm okay....hab das jetzt als In/Out probiert und da geht das nicht. Da sagt er nur, dass der Baustein nicht gefunden oder kopiert werden konnte :-/
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du musst dem DB einen Namen vergeben
    warum als IN_OUT ?
    Der zu verwendende DB ist nur eine Eingangsinformation an den FC/FB und hat nichts damit zu tun, ob du den DB auslesen oder beschreiben willst ...
    IN_OUT würde hier heissen, dass du in der Lage sein willst, die DB-Nummer zu verändern. Das läßt das System (natürlich) nicht zu ...
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Also einen Namen vergeben habe ich ja....
    und wieso geht das als In/Out nicht? Will Daten aus dem DB lesen, aber auch welche da rein schreiben....oder steh ich grad aufm Schlauch?!
    Also nochmal :
    Was war daran unklar ?
    Wenn ich zu dir sage, dass du eine Information aus dem DB10 (z.B.) herauslesen kannst oder dorthin etwas schreiben kannst dann ist diese Information für dich eine Eingangs-Information ... ich gebe aber zu, dass das Beispiel ein wenig hängt ...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
