Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Format B#16#
    18.12.2008
    Hi Ihr,
    habe eine kurze Frage:
    Wenn ich Folgendes programmiere
    L B#16#40
    T MW10
    so besagt das ja, dass die Zahl 40 als 16 Bits (1 Word) dargestellt werden soll, oder?
    Wie spricht man das denn aus?
    Danke!
    petzi
    Zitieren Zitieren Format B#16#
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    L - Lade
    B - Byte
    #16 - Zahl in HEX-Format
    40 - Hexadezimalzahl 40 entspricht dezimal 64
    Geändert von rostiger Nagel (11.05.2012 um 13:30 Uhr)
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Vielen Dank!
    petzi
    05.07.2010
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    B - Byte
    Nun gibt es ja neben B# auch noch W#
    Was besagt (B#,W#) eigentlich genau - wie die Zahl geladen wird, oder?
    L.G. schnecke
    921
    B# besagt: das ist ein Byte, eine 8-Bit-Konstante B#16#00 .. B#16#FF = 0 .. 255 dez
    W# besagt: das ist ein Word, eine 16-Bit-Konstante W#16#0000 .. W#16#FFFF = 0 .. 65535 dez
    Zitat Zitat von petzi Beitrag anzeigen
    L B#16#40
    T MW10
    ist vom Datentyp her gesehen eigentlich nicht korrekt, L B#16#40 und L W#16#40 bewirken aber das selbe (eine vorzeichenlose 8-Bit-Zahl 0..255 wird implizit in einen 16-Bit-INT 0..255 umgewandelt), die Operation mit B# benötigt aber weniger Programmspeicher.
    05.07.2010
    L B#16#40
    T MW10
    ... eine vorzeichenlose 8-Bit-Zahl 0..255 wird implizit in einen 16-Bit-INT 0..255 umgewandelt.
    Wobei die Zahl 40 hier schon eine Hexadezimalzahl ist, oder?
    Danke!
    L.G. schnecke
    13.10.2007
    2.784
    Danke!
    Ja, da muss man schon vorher überlegen, was diese Zahl für einen dezimalen Wert hat.
    05.07.2010
    Hm, sorry - aber was muss man da schon vorher überlegen?
    L.G. schnecke
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Naja weil 40h = 64 dez aber 40 dez = 28h.
    L B#16#40  // ladet das Bitmuster 0100 0000 in den Akku
    T MW10
    L B#16#28 // ladet das Bitmuster 0010 1000 in den Akku
    T MW10
    05.07.2010
    Aja ok, lieben Dank!
    L.G. schnecke
  1. VB6 Format()
    Von Oberchefe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 20:50
  2. KY format
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 12:57
  3. S7 Format DATE
    Von fmbux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 19:53
  4. Format Rezeptverwaltung
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:30
  5. STRING Format
    Von feeli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 13:58
