Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie wird das in SCL umgesetzt?
    04.05.2009
    11
    wie wird nachfolgender Step7-AWL-Code in SCL geschrieben?
    L #Eingangsadresse
    SLD 3
    LAR1
    L EW [AR1, P#0.0]
    Danke.
    Zitieren Zitieren Wie wird das in SCL umgesetzt?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    EW[Eingangsadresse]
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Eingangsadresse ist hierbei einfach ein Integer mit der Adresse z.B. 12 für EW12.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    pretender2009 (12.05.2012)
    04.05.2009
    11
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    EW[Eingangsadresse]
    Gruss Daniel
    hab mich evtl. nicht korrekt ausgedrückt.
    ich möchte mittels Pointer auf Eingangsadressen zugreifen. Dazu habe ich eine Startadresse und hole mir mittels Pointer die EW in den Baustei, so bisher in AWL:
    L #Eingangsadresse
    SLD 3
    LAR1
    L EW [AR1, P#0.0]
    T ...
    L EW [AR1, P#2.0]
    T ...
    Das gleiche möchte ich auch in SCL machen.
  6. #5
    ... das hat Dalbi doch geschrieben :
    meinWert := EW[Eingangsadresse] ;
    ... du mußt bei SCL nichts mit Pointer machen (kannst du auch gar nicht),
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    04.05.2009
    11
    Danke, ich habs geschnallt.
  9. #7
    14.05.2012
    28
    Funktioniert ja normal auch mit dbs....
    L xy
    t dbd[ar1,p#2.0]
    Aber wie gehts in SCL mit bits?
    meinBit:=????? soll das dann meinBit:=E[Byte].[Bit] und Byte & Bit jeweils INT???? Funktioniert das??
  10. #8
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    L xy
    t dbd[ar1,p#2.0]
    Nur als Tip: Besorg dir von Siemens das Handbuch zu SCL oder verwende die Online-Hilfe. Da steht eigentlich so gut wie alles drin, meistens mit kleinen Code-Beispielen.
    Gerade so grundlegende Dinge der Sprache sind dort vollständig dokumentiert.
  1. SM4.3 wird gesetzt, wie Analysieren.
    Von SiO2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:40
  2. TP 27 - wie wird das programmiert ?
    Von Dario im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 10:05
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. CommentEdit -> Verbesserungsvorschläge umgesetzt
    Von sps-concept im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:43
