PC-Station an s71200
turbo76
Moin user,
ich habe in einem Projekt folgende Komponten laufen CPU1214c, cpu1212c mit KTP600. Alle Laufen in einem Netzwerk und sind miteinander verbunden und es läuft problemlos.
Nun möchte mein Kunde die Anlage von seinem PC aus bedienen.
Also habe ich den Kommunikationsprozessor CD1612-A2 in den Rechner eingebaut und den Treiber von der CD installiert, TCP/IP adresse eingestellt und WINCC Advanced RT installiert. Ich muss dazu sagen in Sachen PC-Stationen einbinden betrete ich Neuland.
Ich habe gedacht, ich kann nun vom meinen PG aus den PC programmieren, aber mein PG findet den PC nicht.
ich habe die RT gestartet und es fehlt ihr die Projektierungsdatei, die ich dann aus dem Projekt kopiert und installiert habe.
Nun läuft zwar die RT, aber Kommunikation findet nur mit einer CPU statt, die andere kann ich nicht bedienen. Die Verbindungen sind aber meines erachtens richtig angelegt.
Habe ich etwas falsch gemacht oder brauche ich noch die SW Simatic Net CD V8.0?
Vielen Dank
MfG Turbo76
Hast du denn in deinem RT-Projekt, welches du auf den PC gespielt hast, auch Verbindungen zu BEIDEN CPUs angelegt.
Wenn ja, dann sollte doch eine Fehlermeldung auf der PC-RT erscheinen, dass eine von beiden Verbindungen bzw. die
jeweiligen Variablen nicht verfügbar sind.
Frank
Hallo Frank,
habe mal screenshots der Verbindungen rangehängt.
Ich denke es ist alles richtig. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht.
Gruß Ronny
