S7-313C mit CP 342-5 auf ein Murrinsel zugreifen
AlexanderEms
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein CPU 313C . An diese wurde ein CP 342-5 ( 6ES7 342-5DA02-0XE0) angeschlossen.
Über diesen CP möchte ich auf eine Murr Profibusinsel zugreifen. Und das ist das Problem das tut einfach nicht. Hardware aufgebaut wie im Bild Hardware.
Im Bild Diagnose ist dei Meldung die ich vom CP bekomme wenn ich auf dem Online bin. So wie es Aussieht ist du MURR Insel nicht Parametriert worden.
Ich weiß aber nicht wie ich das jetzt machen muss/kann. Normalerweise wird die Hardware ja immer Parametriert wenn ich die Hardwar übertrag.
Danke im Vorraus.
Alex
Was kommt bei >erreichbare Teilnehmer anzeigen< ?
Auf der Murrinsel muß doch irgendwo ein Schalter für die PB Adresse sein
Wenn ich mit MPI direkt auf der CPU bin erreichte ich meine CPU (3), mein OP (1) und den CP (3). Wenn ich mit meinen Laptop mit auf dem CP anklemme und dann erreichbare Teilnehmer suche sehe ich die MURR Insel mit der Adresse 77. Adresse 77 ist auch an der Insel sowie auch in der Hardware eingestellt
Du bist dann mit Profibus auf der CP. Hier müsste ja auch die CP mit einer PB-Adresse angezeigt werden.
Kontrollier mal in der Richtung. Einstellungen der CP
Dann müsste ja auf der CP Busfehler angezeigt werden. Passt die Leitung Abschlußwiderstand etc.
der externe CP ist autark, was Profibus/Daten angeht. So muss man in der CPU DP Send/Rec. Bausteine einbauen, die mit dem CP (<->) kommunizieren und den Datenaustausch managen. Ohne die geht da nichts.
Gruss: Vl.
Cp
Hi, die Komm. Bausteine, richtig parametriert, müssen in der CPU laufen. Erst dann gibt es
keine DP Störung, Blinkerei usw.
Gruss: Vl.
Meine Murr Insel hat die Adresse 77 und ist eine Ausgangsinsel mit 8DO (A68.0)
Was muss ich denn Jetzt genau an den FC1 (DP_Send) und FC2 (DP_Recv) dran schreiben?
Werde aus der beschriebung nicht schlau.
