Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-313C mit CP 342-5 auf ein Murrinsel zugreifen
    11.08.2011
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe ein CPU 313C . An diese wurde ein CP 342-5 ( 6ES7 342-5DA02-0XE0) angeschlossen.
    Über diesen CP möchte ich auf eine Murr Profibusinsel zugreifen. Und das ist das Problem das tut einfach nicht. Hardware aufgebaut wie im Bild Hardware.
    Im Bild Diagnose ist dei Meldung die ich vom CP bekomme wenn ich auf dem Online bin. So wie es Aussieht ist du MURR Insel nicht Parametriert worden.
    Ich weiß aber nicht wie ich das jetzt machen muss/kann. Normalerweise wird die Hardware ja immer Parametriert wenn ich die Hardwar übertrag.
    Danke im Vorraus.
    Alex
    Zitieren Zitieren S7-313C mit CP 342-5 auf ein Murrinsel zugreifen
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Was kommt bei >erreichbare Teilnehmer anzeigen< ?
    Auf der Murrinsel muß doch irgendwo ein Schalter für die PB Adresse sein
    Geändert von Guste (15.05.2012 um 11:22 Uhr) Grund: x
    AlexanderEms ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2011
    Wenn ich mit MPI direkt auf der CPU bin erreichte ich meine CPU (3), mein OP (1) und den CP (3). Wenn ich mit meinen Laptop mit auf dem CP anklemme und dann erreichbare Teilnehmer suche sehe ich die MURR Insel mit der Adresse 77. Adresse 77 ist auch an der Insel sowie auch in der Hardware eingestellt
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Du bist dann mit Profibus auf der CP. Hier müsste ja auch die CP mit einer PB-Adresse angezeigt werden.
    Kontrollier mal in der Richtung. Einstellungen der CP
    Dann müsste ja auf der CP Busfehler angezeigt werden. Passt die Leitung Abschlußwiderstand etc.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    der externe CP ist autark, was Profibus/Daten angeht. So muss man in der CPU DP Send/Rec. Bausteine einbauen, die mit dem CP (<->) kommunizieren und den Datenaustausch managen. Ohne die geht da nichts.
    Gruss: Vl.
    11.08.2011
    Aber ich muss doch erst mal die Konfig auf die Murrinsel bekommen oder ??
    Mit dem Send/Rec. Bausteine habe ich mir auch schon angelsen.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hi, die Komm. Bausteine, richtig parametriert, müssen in der CPU laufen. Erst dann gibt es
    keine DP Störung, Blinkerei usw.
    Gruss: Vl.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Cp
    11.08.2011
    Meine Murr Insel hat die Adresse 77 und ist eine Ausgangsinsel mit 8DO (A68.0)
    Was muss ich denn Jetzt genau an den FC1 (DP_Send) und FC2 (DP_Recv) dran schreiben?
    Werde aus der beschriebung nicht schlau.
    15.01.2005
    317
    Hier was offizielles, aber auch die Forensuche hält einiges an Input bereit ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18208090
  1. Auf DB mit Pointer zugreifen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:41
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. Mit CP 342-5 als Master auf E/A im Feld zugr
    Von birgit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 17:59
  4. Wie kann man auf ein MP zugreifen.....
    Von Frustrated im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 14:24
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 10:19
